Consommation gargantuesque
+5
david_20TX
KA-EFFE
pmi.bci
patrick62
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour j'aurais déja besoin de vous et de vos expèriences du V6 injection,ma renault 30 tx picole pas mal,plus de 16l au 100 km,pourriez vous m'orienter dans mes recherche car je n'ai aucune expèrience de ce moteur,voici ceux qui à été fais par le précédant propriètaire
patrick62- Messages : 86
Re: Consommation gargantuesque
Salut, j'en suis à ma 3ème R30 TX boite méca et au niveau conso sur un trajet boulot il faut compter entre 11 et 12 l au 100km. Par contre sur de grands trajets je suis à 9,2l au 100km.
Pour moi cela viens soit d'un mauvais réglage soit une pièce defectueuse au niveaux injection.
Après j'ai remarqué sur tes factures que le filtre à essence n'a pas été remplacé. C'est dommage de remettre en état le doseur/distributeur et de le pourrir avec toute les vieilles impurtées du circuit d'essence du à l'arret prolongé de la voiture.
grand sub a écrit:Salut, j'en suis à ma 3ème R30 TX boite méca et au niveau conso sur un trajet boulot il faut compter entre 11 et 12 l au 100km. Par contre sur de grands trajets je suis à 9,2l au 100km.
Salut Grand sub le problème pourrait il venir du régulateur de pression qui fait mal son role , j'ai oublié de dire qu'elle fume blanc et sent l'essence aussi à l'échappement
Si il y avait un problème de régulateur de pression, il y aurait aussi des problèmes de démarrage surtout à chaud.
Pour la fumée blanche pas trop d'inquiétude, avec le froid il y a pas mal de condensation dans l'échappement.
Si la voiture tourne bien et qu'il n'y a pas de problème de démarrage, il fautcommencer par controler le réglage de la richesse.
A tu le rapportdu CT pour que je voit la valeur du CO?
gloups le montant de la facture.....
pmi.bci- Messages : 1321
Sur le rapport il est marqué teneur en CO Ral:1.67 controle du 23/11/2017
" " :3.97 controle du 18/05/2017
premier fait par le garage,le second par le vendeur
pmi.bci a écrit:gloups le montant de la facture.....
Ca pique..
patrick62 a écrit:Sur le rapport il est marqué teneur en COC Ral:1.67 controle du 23/11/2017
TENEUR EN COC Ral :3.97 controle du 18/05/2017
patrick62 a écrit:Sur le rapport il est marqué teneur en CO Ral:1.67 controle du 23/11/2017
3,97 c'est trop riche, il faudrait qu'elle soit entre 2.0 et 2.5 ça devrait faire baisser un peu la conso.
OK est tu règle sa comment
Je te ferai des photos demain.
qd je vois la facture je comprends un peu mieux le prix initial demandé par le vendeur...
pour la conso, si tu fais beaucoup de zone urbaine, elle ne me choque pas tant que ça. Ce v6 N'ÉTAIT pas spécialement réputé pour sa frugalité, même si un petit réglage de CO peut améliorer à la marge.
Presque autant que la valeur de la voiture!!??pmi.bci a écrit:gloups le montant de la facture.....
david_20TX- Messages : 164
Voici une photo du MR. La vis "C" est la vis de ralenti et la vis "D" est la vis de richesse.
Pour accèder à la vis D il faut enlever un petit capuchon en plastique puis avec un tournevis plat pour dévisser le bouchon d'accès.
Pour la vis de richesse il te faut une clé BTR de 3 mais il te faut un modèle long sinon tu but dans le filtre à air. Tu dévisse pour réduire la richesse.
Attention la vis est très sensible et il ne faut boucher le trou avec le doigt pour lire la valeur de CO sur l'appareil.
Merci, les vis A,B et C à quoi servent elles car j'ai vu qu'on y avait touchée récemment
patrick62 a écrit:Merci, les vis A,B et C à quoi servent elles car j'ai vu qu'on y avait touchée récemment
Les vis A et B serve à équilibrer la richesse entre les 2 bancs de cylindres. Normalement il y a des capuchons sur ces vis pour ne pas les dérégler.
La vis C règle le ralenti.
Ok plus de capuchons sur aucune de 3
patrick62 a écrit:Ok plus de capuchons sur aucune de 3
Les capuchons c'est juste pour la vis A et B.
OK merci pour le schema,j'ai reçu aujourd'hui la revue technique par contre ou peut on trouver les joint de l'injection K jetronic
patrick62 a écrit:OK merci pour le schema,j'ai reçu aujourd'hui la revue technique par contre ou peut on trouver les joint de l'injection K jetronic
Que cherche tu comme joints?
Salut grand sub je cherche sans chercher c'est au cas ou je serais obliger de tout demonter,par contre des injecteurs qui pissent pourrait pas crée un problème de consommation
patrick62 a écrit:Salut grand sub je cherche sans chercher c'est au cas ou je serais obliger de tout demonter,par contre des injecteurs qui pissent pourrait pas crée un problème de consommation
Les joints du distributeur sur ebay, les joints du plateau sonde et du collecteur d'admission ce trouve chez Delorean.
Si les injecteurs pissait, il y aurai des problèmes de démarrage à chaud car l'injection ne resterait pas sous pression à l'arret.
Par contre si ils pulvérise mal, la conbustion sera mauvaise et donc surconsomation. Ont peut les controler à la pompe à taré diesel.
Merci grand sub,je vois que tu connais bien les injections mécanique
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
