Bruit suspect
+8
FunkyVinz
cloclo71
pmi.bci
bopy14
12 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bruit suspect
Ce jour, lors d'une sortie avec ma Choupimobile, j'ai pu entendre un bruit suspicieux dans le bloc moteur. Un ronflement bruyant faisant "Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr".
Comme si une pièce mécanique tournait sans huile.
Ce bruit viendrait je pense du carburateur; est-ce possible ?
Ou alors d'une poulie sur le bloc moteur ?
Je sais que mes explications sont minces, mais si quelqu'un a une ch'tite idée, je suis preneur
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Jonathan L.- Messages : 2786
Re: Bruit suspect
vignet/christophe a écrit:la poulie dumper qui se serait dessertie ?
C'est laquelle la poulie dumper ?
Re: Bruit suspect
Au vu de certaines vidéos sur le net, ce n'est pas impossible que se soit ça le problème
Re: Bruit suspect
J'espère que ce n'est pas trop grave et que tu pourras venir à la sortie
Patrick
Patrick
bopy14- Messages : 2409
Re: Bruit suspect
J'espère aussi que ce n'est pas trop grave, sinon on va trouver une solution......j'ai ma petite idée....bopy14 a écrit:J'espère que ce n'est pas trop grave et que tu pourras venir à la sortie
Patrick
pmi.bci- Messages : 1321
Re: Bruit suspect
Merci à vous pour votre sympathie et votre engouement ,
ca me fait vraiment plaisir de voir une telle passion et de belles amitiés dans notre club
Je vous tiens au courant dés que j'aurai pu y regarder de plus prés
He oui, j'espère que ce ne sera pas trop grave et que je pourrais venir en R20 à la sortie
Re: Bruit suspect
Pour les vrais amis ou potes ca se passe comme ca, pour ceux qui ne sont la que par intérêt pour ensuite devenir invisible dans tous les sens possible, ca donne a réfléchir.
J'espère aussi que ta "petite idée" deviendra, le cas échéant, une réalité.
laurent i- Messages : 2680
Re: Bruit suspect
Pour rappel j ai deux R 20 et un seul conducteur donc je peux en prêter une....
Re: Bruit suspect
Je regarderais aussi le roulement de pompe d'assistance de direction, cela m'est arrivé en angleterre et cela donnait un bruit de ronflement, éventuellement le roulement d'axe de pompe à eau mais c'est plus rare. Concernant la poulie damper je n'ai jamais vu le cas.
Tu peux regarder aussi du côté de l'alternateur, c'est une idée.
Tiens-nous au courant
Amitiés
Amitiés
cloclo71- Messages : 121
Re: Bruit suspect
Oui, peut être simplement le roulement.
FunkyVinz- Messages : 394
Re: Bruit suspect
Coucou
Desacouple les courroies d’entrainement et fais un essai sans pour voir si présence de bruit ou pas cela te permettra de constater si cela vient de l’alternateur ou autres
Re: Bruit suspect
Christophe R a écrit:Coucou
Desacouple les courroies d’entrainement et fais un essai sans pour voir si présence de bruit ou pas cela te permettra de constater si cela viet de l’alternateur ou autres
Oui, c'est une bonne idée
Sinon, j'ai réajusté la courroie de l'alternateur et de la pompe à eau car elle était détendu, mais toujours ce bruit qui finalement ressemblerai plus à deux morceaux de ferrailles que l'on frotte
Je pense peut-être à la pompe à eau et à sa poulie
A suivre...
Re: Bruit suspect
cloclo71 a écrit:Je regarderais aussi le roulement de pompe d'assistance de direction, cela m'est arrivé en angleterre et cela donnait un bruit de ronflement, éventuellement le roulement d'axe de pompe à eau mais c'est plus rare. Concernant la poulie damper je n'ai jamais vu le cas.
Amitiés
Par déduction, je finirai bien par trouver le problème... En espérant ne pas devoir changer toutes les pièces pour cela
Re: Bruit suspect
pmi.bci a écrit:Pour rappel j ai deux R 20 et un seul conducteur donc je peux en prêter une....
Merci Pascal, c'est vraiment très gentil de ta part
Re: Bruit suspect
vignet/christophe a écrit:C'est pas ton carter de distribution qui se serait desserré ?
Je viens de le revérifier, mais non, il est bien en place.
Il faudra que j'essaye de faire tourner le moteur sans le carter pour en être certain
Re: Bruit suspect
J’aurais eu ce type de bruit 1 fois sur une fiesta et c’etait La pompe à eau
Le bruit venait de la poulie qui frottait mais aussi des pales car le palier était quasi parti ...
C’est l’ecoulement de liquide qui m’a confirmé la cause du souci à l´époque
Bon courage dans ta recherche
Filoche- Messages : 1536
Re: Bruit suspect
Ont regardera ça tranquillement samedi.
Re: Bruit suspect
Filoche a écrit:J’aurais eu ce type de bruit 1 fois sur une fiesta et c’etait La pompe à eau
Au plus j'y réfléchi, et au plus je pense à la pompe à eau qui serait défectueuse...
J'en ai une neuve en stock, alors je vais sûrement la remplacer.
Re: Bruit suspect
grand sub a écrit:Ont regardera ça tranquillement samedi.
Vu le bruit qu'elle fait, je pense que je ne monterai pas avec Choupimobile
A moins que je règle le soucis d'ici ce week-end
Re: Bruit suspect
Tu viendras en moderne et la L t'attendra..... Par contre il n'y a pas de ceintures à l'arrière pas plus dans la TS, sinon tu prendras la 25 mais hors de question de laisser un copain sans voiture...Donc on sera ensemble à l'ascension quoiqu'il arrive... Amitiés à vousJonathan L. a écrit:grand sub a écrit:Ont regardera ça tranquillement samedi.
Re: Bruit suspect
Ce qui est sûr, c'est qu'on sera dans la Somme pour l'ascension
J'espère avec Choupimobile
Mais conduire la 20 L, c'est tentant
Page 1 sur 3
