Durites tous moteur
Durites tous moteur
Pour ma part j ai fait refaire toutes mes durites pour ma r20 2.2 tx en silicone choix possible en caoutchouc.
J ai fais refaire celles en air eau air/vapeur d huile et huile.
Les seuls durite qui feront pas c est celle pour la circulation d essence.
Il a également des colliers de serrage en inox et des gaines BOA pour remplacer la durite qui part du collecteur d échappement à la boîte à air.
En délais compter un gros gros mois
Au passage qui peut m indiquer ou trouver une durite pour le remplissage du réservoir et qui est presque à angle droit et en diamètre 50.
Colis reçu hier et qui a l air d être bien refaite.
C est de la refabrication à l identique j avais directement envoyer mes durites chez le gars que j avais trouver comme ça il avait tout les modèle et forme et longueur.
Pour certains d entre vous certains connaisse sûrement flexeo baser dans l Oise.
Contact avec le gars vraiment super de bon conseil et est à l écoute.
Un cahier des charges est fait pour les durites pour le 2.2
Mais avoir sur les autres modèles de moteur peut être des correspondance
Donc si vous souhaitez faire refaire vos durites je vous le conseil et si pour ceux qui connaisse pas flexeo n hesitez pas de dire que vous vener de la part de Vincent d ans l allier il me retrouvera lol en même temps je suis le seul à avoir fait refaire des durites de r20.
Donc voilà je voulais partager ceci avec vous en espérant que ça aidera certains
Re: Durites tous moteur
salut Vincent je connaIs flexeo il etait à Reims il y avait éxposer.
et tu en as eu pour combien
tayo504- Messages : 477
Je savais pas qu il était à Reims àvant.
La ou il est maintenant je connais j ai habiter dans l Oise pas très loin ou il est.
En terme de tarif 785 je n est rien a cacher certain diront que C est trop d autre que C est bien peut importe.
C est de la refabrication à l identique.
Dans le tarif j ai 25 durite tout confondu sauf essence et durite de DA 1 mètre de gaine BOA pour le collecteur a la boîte à air le tout en durite silicone pour l eau et silicone avec un produit (traitement) pour durite d huile ou passage vapeur d huile et 51 collier inox
C est un investissement mais les durites sont dur voir introuvable ou il faut bidouiller.
Pour moi pour être tranquille j ai opter pour cette solution qui a mis du temps à se mettre en place.
Après si tu es intéresser tu n es pas obligé de tout faire C est à ton libre choix bien évidemment.
Malgré que j avais couper certaines durites pour éviter de les changer certaines étaient trop courtes donc je les ais rassembler et envoyer en prenant un peut plus long et elles se montent nikel sans modif sauf une ou je savais plus combien je lui avais enlever donc j avais pris bien plus large donc une petite recoupe était à faire mais tout les autres vraiment nikel en lieu et place.
Merci du tuyau ! C’est bon à savoir!
merci Vincent certe c'est un coup mais une tranquilité a log thermes
Oui comme dit tayo 504 c est un coup mais c est clair que c est de la tranquillité par la suite.
Je reviens sur mon poste précédent comme quoi il faisait les durites en silicone et caoutchouc et bien pour le moment non seulement en silicone.
Après c est sur qua'd difference de tarif entre caoutchouc et silicone le rapport longévité et prix est trop restreint donc quasi pas d intérêt à le faire.
Par contre en attente de projet il fera la même chose que les durites mais pour tout ce qui est silent bloc barre stabilisatrice Bielette barre stabilisatrice etc etc et en vente à l unité en polhyorethane avec la même duretée ou pas ça sera à la demande du client.
Mais ça c est en attente des que j ai un retour ou une date je vous en parlerais
» Durites essence
» pompe a eau +durites r30 tx
» Moteur 2.2tx sur 20 gtl
» Radiateur moteur
» Durites essence
» Radiateur moteur
