Info BVA: Convertisseur, Huile de boite et Huile de Pont par R1132
Bonjour, petite présentation, je me nome David 45 ans mécanos pas mécanicien lol passionné d'anciennes Renault j'ai eu 1 Dauphine 3 R8, 1 R18 Turbo,1 25 V6 injection 2 R19 16S, 7 5GT Turbo et je mécanique actuellement sur une R30 TX V6 boite auto de mon pote Jean Michel,après pas mal de galères pour remettre en route sa voiture stockée pendant 15 ans ,on a constaté qu'elle tournée sur 2 cylindres, je vous passe les changement et diverses réglages essayés, on a décidé de changer le moteur, en enlevant celui qui était dessus le convertisseur est venus avec, donc vidange direct du convertisseur.
1er question: Vaut il mieux remettre le convertisseur en place sur la flasque et replacer le moteur , ou le convertisseur sur l'axe de boite puis replacer le moteur et refixer les 3 vis ?
2eme: Ou est l’orifice de remplissage du convertisseur ?
3eme: quel type d'huile?
Voilà je vous adresse mes demandes car j'attends une RTA donc pour l'instant c'est en cherchant sur des forum et en cherchant sur les net des réponses mais ...
donc en trouvant votre forum et vu le nombres de membres,j’espère bien que vos conseils et réponses vont pouvoir m'aider.
Merci d'avance, David.
Réponse de GrandSub:
Bienvenu a toi.
Le convertisseur doit rester sur la boite. A mon avis pour dévisser les 3 vis, il faut passer par le trou du démarreur.
Pour l'huile il te faut de la elf renaultmatic D2 ou mobil atf 220. C'est très courant comme huile et c'est la même que dans la direction assistée. Le remplissage s'effectue par la jauge de bva et le niveau est à faire moteur chaud, tournant avec le levier en position N ou P
Attention aussi à la partie pont qui n'a pas la même huile. Le niveau ce fait par débordement avec de l'huile sae 80w. le bouchon est sur le coté droit de la boite.
Bienvenu a toi.
» Huile boite NG
» huile de boite
» Info Pompe à essence R30 TX par KA-EFFE
» huile moteur
» Carter d huile
» huile de boite
» huile moteur
» Carter d huile
