Carter d huile
Carter d huile
Slt à tous
Simple demande car je n aïs pas trouver de sujet sur ça
Je voudrais savoir si quelqu un sait si les carter d huile moteur de r30 D ou Td ou autres sont les mêmes que les 20 tx 2.2 tout en sachant si je me trompe pas que les blocs sont les mêmes mais à confirmer car je me suis aperçu en changeant mon joint de carter d huile que le carter était enfoncer
et qu il y a une trace de la crépine dessus qui a première vue la grille est légèrement tordu.
Comme on peut le voir sur une des photos il y a une partie brillante avec des petits points C est les traces de la crépine.
Re: Carter d huile
il est fortement conseillé de démonter la pompe à huile et de controler l'ensemble des pièces savoir si le choc à rien endomagé mise à part de tasser la crépine
après un carter ça se redresse c'est pas la mort, au maillet sur le tout posé sur une pièce en bois
DENIS 28- Messages : 200
Re: Carter d huile
Merci du conseil C est ce que j ai fait aujourd'hui j ai réussit à le redresser par contre pas eut le temps de contrôler la pompe à huile même dans le doute a la changer si pas trop chiant et surtout si on trouve encore
» Joint poulie et carter arbre pompe à huile
» huile moteur
» Huile boite NG
» Fuite huile moteur
» huile moteur
» Huile boite NG
