Fuite huile moteur
+3
Oliver723
vinc'
7 participants
Fuite huile moteur
bonjour,
mon problème de fuite d'huile s’amplifie, cela coule maintenant constamment, un beau goutte à goutte très soutenu dés que le moteur tourne.
le carter d'huile n'était quasiment pas serré, je pensais que c'était cela mais idem après resserrage,
j'ai démonté le carter entre le moteur et la boite qui protège le volant moteur, et le volant est plein d'huile, une fois ce carter retiré, on voit le filet d'huile couler le long du carter et tomber là ou c'est entouré en rouge sur la photo.
à votre avis c'est le joint du carter d'huile, ou un spi de vilo, ou autre fuite connue sur ce moteur?
merci d'avance
merci d'avance
vinc'- Messages : 51
Re: Fuite huile moteur
A titre d'info la Réf Renault actuelle est 7700866876
Oliver723- Messages : 637
merci,
c'est ce que je craignais...et ça je ne peux pas le faire moi même....
pour un gars qui s'y connais c'est une opération qui prend combien de temps? il faut des outils spéciaux?
fuite d'huile
il faut enlever la b à v
il y a une petite journée de boulot
un arrache rotule et un centreur disque d'embrayage
bon courage
bon courage
michel39- Messages : 125
fuite d'huile
j'ai oublié
chasse goupille pour les cardans et clef dynamométrique pour serrage des boulons du volant moteur
ok, merci.
je vais voir un copain garagiste aujourd'hui,
s'il veut bien s'en charger ce serait cool, car moi tout seul je ne le sent pas du tout.....
salut,
j'ai vu avec un pote garagiste et on va s'y coller prochainement.
tant que le moteur sera sorti il y a d'autres choses à changer préventivement, moteur et boite, histoire de ne pas avoir à le ressortir d'ici quelques centaines de km?
fuite d'huile
à cette époque je bossais chez Renault et on enlevait la b à v et pas le moteur
salut, depuis hier la 20 est au garage, j'attend de ses nouvelles avec impatience pour la semaine prochaine !
salut,
ca y est, elle est de retour.
Le joint spi de vilo a été changé, plus une goutte d'huile à terre, c'est le pied.
je vais enfin pouvoir rouler un peu!
Bonne nouvelle!
super!
au fait tu a trouver ton parebrise?
Renault 20 Ts - 1978 - 117.000km
ArnaudR20ts- Messages : 451
+1cd_2030 a écrit:Bonne nouvelle!
salut,
la belle a fait pas mal de kilomètres depuis, c'est un vrai plaisir, quoique un peu poussive mais je pense que cela est du à la boite auto...
je suis désolé Arnaud de ne pas t'avoir répondu, je n'avais pas vu ton message...donc non, je n'ai pas trouvé de parebrise, la principale crainte que j'avais était qu'elle ne passe pas le CT à cause de l'éclat qui est dans le champs de vision, mais comme mon contrôleur est sympa il n'y a pas eu de soucis. néanmoins, j'aimerai en avoir un d'avance pour m'y coller quand cela me tocquera!
» Fuite huile direction assistée
» fuite d huile sur crémaillère de direction
» huile moteur
» Voyant huile moteur
» Fuite emetteur embrayage
» huile moteur
