Voyant huile moteur
Voyant huile moteur
J'ai un problème sur la R20 Rouge. Le voyant d'huile moteur s'allume de temps en temps.
J'avais une fuite au niveau de la sonde qui est au-dessus du support à huile. J'ai donc changé le joint mais depuis j'ai ce problème. Impossible de trouver une sonde neuve.
Je trouve que ça avec 2 pistons. J'ai essayé de la monter mais ça ne rentre pas.
Il me faut ça.
J'ai vérifié les branchements. Ça me paraît bon.
J'ai essayé avec une autre sonde mais c'est toujours pareil.
Je me suis dit qu'elle avait peut-être un problème de pression d'huile donc je l'ai amené chez le mécano. La pompe à huile n'est pas usée et l'axe de la pompe a été remplacée car lui était usé. Merci Christophe pour la référence. Grosse galère pour trouver cet axe. Finalement c'est mon mécano qu'il l'a trouvé chez un confrère à lui.
Le voyant s'allume ou plutôt clignote de façon aléatoire. En effet, lorsque le moteur monte dans les tours il s'allume ou il ne s'allume pas.
Bref, je ne sais pas où est le problème.
Il me faut ça.
Jean_Luc/Julien 31- Messages : 3544
Re: Voyant huile moteur
salut j'ai le même soucis me suis pencher encore dessus j'ai changer la sonde sur le support de filtre a huile toujours pareil et j'ai tester la pression avec un manometre et RAS
J'attend de voir mon pote éléctricien
tayo504- Messages : 477
Regarde voir si le fils n'a pas une infime coupure qui en fonction du régime moteur viendrait en interférence avec ce dernier.
Claudius57- Messages : 355
J'ai eu ce problème sur la 20 turbo D et un jour j'ai eu une grosse fuite d'huile , c'était une durite qui ce desserrait depuis plus de problème .Vérifie si ce n'est pas le cas (c'est la grosse pas accessible sauf si tu démonte le filtre à air et les durites d'air du turbo)
bopy14- Messages : 2409
Je vais regarder tous ça demain.
Je viens de voir également qu'il y a deux autres sondes.
J'ai vérifié et resserré les durites d'huile. J'ai tout de même une fuite au niveau des deux durites qui sont fixées sur le bloc moteur. Je m'en occuperai plus tard.
J'ai resserré toutes les cosses et surtout celles qui se branchent sur la sonde du carter d'huile.
Je suis allée faire un tour et le voyant ne s'est pas allumé. A voir par la suite quand même.
Bonsoir
Le problème n'étant pas résolu, je m'y suis de nouveau penché dessus. Un fil était pincé derrière une durite d'huile.
Désormais, le voyant ne s'allume plus.
A voir à la longue.
A voir à la longue.
» Voyant d huile qui clignote
» huile moteur
» Fuite huile moteur
» Comment régler le jauge électronique niveau d'huile moteur ?
» huile moteur
