Voyant d huile qui clignote
Bonjour à tous. Sur ma 30tx lorsqu elle est très très chaude il arrive que mon voyant d huile s allume furtivement voire que la jauge d huile s anime en même temps pour me donner le niveau. Je pense plutôt que ce sont des histoire de connectique ou masse. Qurlqu un à t il déjà eu et résolu ce problème. Hier en revenant de Rouen ma température d eau était montée presque au rouge alors ça le faisait pas mal. Fabrice
vandebro- Messages : 181
Re: Voyant d huile qui clignote
Slt moi je pencherais pour une sonde défaillante et qui se mettrait en cour circuit à la masse par exemple
Tu crois qu'elle chauffait réellement ? Fais attention de ne pas y laisser un joint de culasse. Bonne soiréevandebro a écrit:Bonjour à tous. Sur ma 30tx lorsqu elle est très très chaude il arrive que mon voyant d huile s allume furtivement voire que la jauge d huile s anime en même temps pour me donner le niveau. Je pense plutôt que ce sont des histoire de connectique ou masse. Qurlqu un à t il déjà eu et résolu ce problème. Hier en revenant de Rouen ma température d eau était montée presque au rouge alors ça le faisait pas mal. Fabrice
pmi.bci- Messages : 1321
Non elle chauffe façon de parler. L aiguille monte et le ventilateur tourne. Merci pour la sonde. Oui je pense un truc comme ça. Mais où pourrait elle être. Déjà la nettoyer serait peut être bien... Fabrice
C est du chinois mais avec mon RTA Google translate je vais pouvoir traduire... merci... Fabrice
» Huile boite NG
» Fuite huile moteur
» huile de boite
» huile moteur
» huile de boite
» huile moteur
