Vidange du Liquide de Refroidissement par JeanJean
Quelqu'un pourrait-il me dire où se trouve le bouchon de vidange du liquide de refroidissement sur le bloc moteur d'une R20 TS de 81, 2 litres, Phase 2 ?
Par avance merci.
Réponse de Pascal (pmi.bci):
Bonsoir, je ne suis pas sur qu'il en existe un, le mieux étant de démonter une durite en bas du radiateur.
Réponse de Christophe:
Pascal a raison, le mieux est de déposer la durite inférieur. Il existe toutefois des vis de purge qui sont reconnaissables à leur empreinte BTR sur le côté du bloc mais il est souvent impossible de les desserrer.
Réponse de Breiz Ugent:
Et surtout impossible de les remettre de façon étanche.
Je vidange également par les durites, il reste un peu de liquide autour des chemises, mais fait régulièrement, ça ne pose pas de problème.
Par avance merci.
» tuyau liquide de frein
» Réglage des phares par JeanJean
» vidange 30 v6 quelle huile
» Vidange de boite
» ventilateur de refroidissement
» Vidange de boite
