pompe injection
pompe injection
bonjour,je possede une Renault 30 turbo-d de 83 totalisant 530000 km,
j'ai malheureusement une fuite gazoil a la pompe injection,
je voulais savoir si ça valait le coup de la faire reparer ou si il valait mieux que j'en trouve une d'occasion,en esperant que les pompes 21,25 ou espaces 2.1td sont les memes.
quelqu'un pourrait me renseigner?
merci pour votre reponse.
cordialement.
cordialement.
Re: pompe injection
Perso, je préfère refaire la pompe. Certe c'est chère mais tu repars sur de bonne base alors que l'occas tu sais pas ce que ça vaut et peut-être que tu auras le même problème quelques temps après.
Re: pompe injection
Si tu refais faire ta pompe, c'est une Bosch VR 69 sur les 30 Turbo D, en général c'est le joint spy d'axe qui fuit ou les joints de côté, comme dit Julien, à un tel kilométrage, une bonne révision ne lui fera pas de mal, de toute façon il faudra faire la distribution en même temps, en plus tu auras les débits corrigés et normalement tu consommeras moins, à condition que les injecteurs soient en bon état. Attention au remontage et au calage de l'avance, bien faire des repères au démontage.
Bon courage
François (31 ans de Turbo D)
Bon courage
cloclo71- Messages : 121
Re: pompe injection
merci pour tout ces conseils,je vais voir pour la faire reparer et changer la distri,ça me fait un peu peur pour le cout,mais bon…
merci encore
merci encore
» POMPE A INJECTION J8S
» Pompe à injection GTD
» TURBO D : POSITIONNEMENT DE LA BIELLE PAR RAPPORT A L AXE DECOMMANDE DE CAPSULE THERMOSTATIQUE POMPE INJECTION BOSCH
» Schéma de l'injection K par GrandSub
» pompe a eau +durites r30 tx
