Question tableau de bord
Je voudrais démonter mon bloc compteur car, les aiguilles ont été changées mais, mal positionnées et aussi faire la poussière là dedans. Avant de casser quoi que ce soit, l'un d'entre vous serait-il comment retirer la face avant du tableau de bord. J'ai vu 2 vis derrière le cendrier et rien d'autre. Faut-il-tirer ou y a t'il une autre astuce ? Merci d'avance.
Philippio- Messages : 35
Re: Question tableau de bord
2 vis derrières le cendrier.
1 vis vers le poste radio.
1 vis vers le module de réglage de phare.
Attention c'est très fragile. Mets du dégripant un peu partout car il y a des pattes en plastique un peu partout.
Il faut démonter le volant, les coques de volant et tous les boutons.
Si tu démonte le compteur, fais attention au câble de compteur qui est également très fragile.
Super merci de tes précieux conseils !
En plus des images ! Un grand merci !
Ça sera plus simple avec l’image
Filoche- Messages : 1536
Si ça évite la casse, surtout que c'est fragile, ben c'est avec plaisir et puis le forum sert à ça aussi
r20whcdesign- Messages : 97
» depose tableau de bord
» Ampoule et Connecteur tableau de bord phase 2 ?
» Question de planche de bord.
» question v6
» question v6
