Ampoule et Connecteur tableau de bord phase 2 ?
J'ai démonté mon bloc compteur afin de vérifier ma jauge qui ne fonctionnait plus (mais finalement, le problème vient du rhéostat ... mais je ne l'avais vu tout de suite ).
Mais mon soucis ne vient pas de là : au remontage, j'ai constaté que certains voyant ne fonctionnaient plus. J'ai donc redémonté le bloc compteur(heureusement que j'ai testé avant d'avoir tout remis en place ...) et là, j'ai constaté que sur les connecteurs verticaux de chaque côté du bloc, certaines fiches étaient fatiguées (micro fissures qui font que les lamelles ne tiennent plus correctement. Suivant le positionnement ça fonctionne mais après les vibrations, ça marche par intermittence.
Savez-vous si ces connecteurs se trouvent encore et s'il serait possible de les changer ? C'est ballot mais c'est quand même bien pratique d'avoir les témoins qui fonctionnent ?
Question subsidiaire : savez-vous quel est le modèle des petite ampoule pour les voyants car j'en ai 1 qui ne fonctionne plus et j'en trouve sur le net (pas facile en ce moment d'aller en centre auto ...) mais il y a plusieurs références qui se ressemblent sans que je ne sois sûr de celle qui conviendraient ?
Merci d'avance pour votre aide,
Philippe
Philippe
Filoche- Messages : 1538
Re: Ampoule et Connecteur tableau de bord phase 2 ?
Salut Filoche
Regarde si cette référence correspond à ton modèle : 7703097184
Jonathan L.- Messages : 2789
Salut Jonathan
Merci du retour mais apparemment c’est pas celles là
Ça y ressemble mais les miennes sont dans un support plastique et je n’arrive pas à sortir la petite ampoule
Je vais continuer à chercher
Et pour les connecteurs, personne n’a une idée ? C’est ballot quand on a plus certains voyants , ou de façon intermittente à cause d’un mauvais contact
Merci d’avance
Merci d’avance
Normalement se sont celle là mais elles sont un peu dure à sortir de leur support.
Pour le connecteur, combien tu as de cosse cassé?
Je vais réessayer de sortir les ampoules, merci des infos
Pour les cosses, il y en a 3 côté G sur le connecteur noir et 5 côté droit sur le connecteur blanc
J’ai cherché ce type de cosse sur internet mais pas trouvé
J'ai réussi à sortir l'ampoule avec un peu de WD 40 dans le culot plastique
Je vais en commander maintenant ...
Par contre, j'ai encore cherché et je ne trouve toujours pas de connecteur ou de cosses de remplacement pour le bloc compteur ...
A suivre
A suivre
» Ordinateur de bord
» Question tableau de bord
» démontage planche de bord
» Ampoule TdB
» remplacement ampoule TdB
» Ampoule TdB
