Ordinateur de bord
Ordinateur de bord
J aurais aimer savoir si sur ma 20tx je pouvais installer un ordinateur de bord.
A la place de l horloge je sais que j ai un connecteur en attente mais est ce pour ça .
A savoir que j ai le normalur.
Si quelqu'un aurais cette pièce en stock en bon état ça serait bien .
Si quelqu'un pouvais me dire la fonction exacte de cet appareil.
Re: Ordinateur de bord
Il me semble que c’est assez fastidieux à adapter, les faisceaux de tableau de bord ne sont pas les même je crois.
Slt merci de vos réponse.
Donc ce qui veut dire que c est sûrement pré câblé au tableau de bord mais pour la répartition compartiment moteur c est plus pas de câblage en attente ou a se repiquer sur un truc existant en attente ou en remplaçant par exemple.
Quelqu un peut me dire les différentes fonctions ?
Je viens de trouver ce fil de discussion. J'ai équipé ma 20TX d'un OdB d'origine.
Il faut bien sûr ce boîtier mais aussi un débitmètre d'essence (qui se monte sur le collecteur d'admission) et un faisceau supplémentaire. Ce n'est pas un chantier simple.
Ses fonctions de base sont celles fournies par n'importe quel odb de l'époque. En plus il est capable de calculer le temps de trajet, mais seulement suite à la programmation en avance de ses données par l'utilisateur
Cordialement
Cordialement
Alex-20TX- Messages : 100
Slt merci de ton retour .
Peut tu me faire des photos du matériel cablage plus débitmètre et si tu aurais aussi les références.
Quand tu parles d un chantier pas simple la'partie la plus compliqué est laquelle ?
Je n'ai pas de photos du faisceau, que j'ai fabriqué. Par contre le schéma se trouve dans le MR212.
Le débitmètre est une pièce générique, le Floscan 264, tu peux trouver des images sur internet sans doute.
Les pépins : 1) trouver les composants fonctionnels, 2) fabriquer le faisceau correctement, 3) le poser le tout bien exige le démontage du tableau de bord.
Il y a déjà ce fil sur le Forum, peut-être vous ne l'avez pas vu ?
https://generationr2030.forumactif.org/t694-ordinateur-de-bord
Alex 20 tx peut tu me faire des photos du débitmètre et de sa référence si tu as ça ?
et du floscan 264 car je ne vois pas ce que c est ?
Est ce que tu parles de l afficheur en floscan?
Sur internet .
Sur internet .
Slt merci beaucoup.
Je vais voir si les pièces j arrive à les trouver je sais que ça va être compliqué merci encore
Alex-20TX aime ce message
Bonsoir, j'ai remis en route l'ordinateur de la R1278, c'était bêtement le support d'un fusible qui a tendance à plier un peu. J'ai déjà eu le problème sur la R14 il faut ressouder une partie de la patte support car il y a une partie qui se casse cassée et qui ne soit voit pas forcément.
Sinon une question je n'ai pas trouvé encore la doc technique de ce système et notamment où sont les capteurs sur un R30 injection ?
Michel- Messages : 17
» Question de planche de bord.
» démontage planche de bord
» depose tableau de bord
» Question tableau de bord
» Ampoule et Connecteur tableau de bord phase 2 ?
