remplacement ampoule TdB
Bonjour a tous, comment procède-t-on pour remplacer les ampoule du bloc compteur série 2 ???
Re: remplacement ampoule TdB
chris le marseillais a écrit:Bonjour a tous, comment procède-t-on pour remplacer les ampoule du bloc compteur série 2 ???
Il faut le déposer. Pour cela il faut enlever l'enjoliveur de planche de bord marron.
chris le marseillais aime ce message
merci beaucoup! on procède comment? j'ai rien trouvé, ni sur la RTA ni sur le MR et je voudrais éviter de casser un truc
Attention cet enjoliveur est très fragile.
Moi, je démonte le volant, les coques de volant et les commodos pour faire un peu de place.
Ensuite, il faut débrancher tous les boutons.
Pour l'enjoliveur, il y a une vis en bas vers le poste radio, 2 derrière le cendrier et une à gauche vers le petit rangement à pièces.
Ensuite, il y a des pates en plastique un peu partout. Il faut y aller avec un petit tournevis plats.
Débrancher le câble de compteur, toute les prises et démonter le compteur.
Jean_Luc/Julien 31- Messages : 3544
» Ampoule TdB
» Ampoule et Connecteur tableau de bord phase 2 ?
» remplacement démarreur
» remplacement amortisseur arrière
» remplacement rotules axiale
