remplacement démarreur
Petite panne hier matin
Le démarreur tourne , mais ne semble pas entraîner le moteur.
Par contre en poussant la voiture (en 3 eme) j'arrive à la démarrer
Avec mes mots : il me semble qu'il existe un mécanisme qui désaccouple le démarreur une fois le moteur en fonctionnement.
Hors j'ai l'impression que justement ce mécanisme reste bloqué en mode "libre"
je ne suis pas sûr de celui que je devrais prendre si c'est une casse ou panne non réparable
au presque hasard,
* celui là ? : https://www.oscaro.com/demarreur-lucas-lrs00310-1679235-2-p#/?vid=22663&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc8RA7UFV0YD1MBumpwfTawRKzVzY3iCT9E0cS3Tr7xsN
j'avoue que les prix vont du simple au double sans vraiment comprendre la différence (fixation spécifique)
J'ai pas encore regardé en occasion
Comme mon moteur a été déposé y'a pas longtemps, serait-ce lié ?
au presque hasard,
Re: remplacement démarreur
Le solénoïde qui ne s'actionne pas, c'est plutôt le contraire qui se passe en général, le solénoïde ne faisant pas contact dans sa course n'entraine pas le moteur du démarreur, a démonter ca ne doit pas être bien grave.
laurent i- Messages : 2685
bon en fait je me suis emballé ... c'est plus drôle, façon de parler
lors du démontage moteur la pièce a été démontée , et visiblement mal remonté, bilan
* toutes les vis de serrage sur le bloc moteur dévissées
* une de ces vis est même tombé (dans la nature :-/ )
==> le démarreur bougeait fortement, donc il ne peut entraîner le moteur !
je vais essayer de trouver la pièce manquante en magasin de bricolage
y'a une des autres vis qui est quasi impossible d'accès : tôle support moteur au même niveau, pompe a essence juste en dessous, forêt de durites au dessus :-D
C'est bon alors !
» Probleme de démarreur
» Capteur de pression d'huile qui fuit ==> remplacement ? (plus vis au même niveau)
» remplacement amortisseur arrière
» remplacement rotules axiale
» bougies : remplacement , outillage , conseils
