Capteur de pression d'huile qui fuit ==> remplacement ? (plus vis au même niveau)
bonjour,
j'ai remarqué que la sonde de pression d'huile fuie.
Au depart je pensé que cela était un niveau du filet ou de la rondelle en cuivre, mais en fait cela semble être plutôt le capteur lui même. le caoutchouc craque. lorsque j'ai pressé dessus, de l'huile en est sortit
Cela va me coûter 2 fois son prix en frais de port, je compte aller dans un garage renault pour éviter cela, savez-vous s'il existe des compatibilités avec des véhicules "récents" ?
Tant que j'y suis j'ai une autre vis qui pose problème.
a même hauteur que le capteur de pression d'huile , cette vis fuit aussi , il m'a été difficile de la dévisser (j'ai fait seulement un 1/2 tour en plusieurs minutes de forçage, clef courte vu la place), j'ai eu peur de la casser, j'ai voulu resserrer mais elle donne l'impression que c'est une vis conique avec un pas "non standard"
Avez-vous des infos sur cette vis ?
Re: Capteur de pression d'huile qui fuit ==> remplacement ? (plus vis au même niveau)
hello,
J'ai découvert un vendeur de pièces auto à .... 10 minutes de chez moi ! (quelle quiche de ne le découvrir que maintenant)
Plus cher que sur internet, mais moins cher qu'avec livraison, donc acceptable !
De mémoire 7€50, le filet et moins long mais cela semble bien fonctionner depuis 2 semaines (ville et autoroute sans fuites ni voyants)
» Indicateur niveau carburant au tdb
» capteur de PMH
» remplacement démarreur
» Comment régler le jauge électronique niveau d'huile moteur ?
» consommation et pression réservoir
» capteur de PMH
