Collecteur fissuré : sur quels modèles sont-ils compatibles ?
Après discussion avec Christophe qui m'a expliqué que le collecteur des R20 avait une fâcheuse tendance à se fissurer ... j'ai vérifier cela ... et le mien ne déroge pas à la règle
J'ai cherché un collecteur de R20 dans différentes casses mais pour le moment sans succès.
Ceux de R25 doivent-être compatible mais savez-vous me dire s'il y a d'autres modèles et sur quelles versions le cas échéant ?
Est-ce compatible entre moteur 2l et 2l2 ?
Je crois qu'il a été modifié par la suite pour ne plus se fissurer mais savez-vous à partir de quand ?
Merci d'avance pour vos infos
Philippe
Philippe
Filoche- Messages : 1537
Re: Collecteur fissuré : sur quels modèles sont-ils compatibles ?
Sur les TS série 2, il est en 4 en 1.
Sur les TS série 1 et TX, il est en 4 en 2.
Sinon, tu peux tenter un soudure de qualité.
breiz-ugent- Messages : 322
OK, merci
A voir pour la soudure mais ça n'a pas l'air simple de ce que j'ai lu ...
Surtout pour que ça tienne dans le temps, la fonte n'étant pas très souple, la chauffe risque de donner des fissures autour de la soudure semble t'il ...
SI je n'en trouve pas, c'est ce que je ferai de toute façon.
J'ai encore un peu de temps car il ne "fuit" presque pas pour le moment mais ça n'ira pas en s'arrangeant ...
Et si ton collecteur fuit, vérifie ton silent bloc sur la boîte.
J'ai eu le cas sur la mienne
Idem R25 essence, espace essence et trafic/21 2.0 et 2.2 l
505 et cx aussi meme moulin
Christophe R a écrit:Hello
Oui mais sur cc il est transversal donc pas le même collecteur
10.02.2020
Je me rappelle que mon père a eu le collecteur soudé il 30ans sur sa 25GTS. Comme vous dites un problème connu.
r1271- Messages : 1448
J’ai le modèle de droite ... j’ai fait plusieurs casses ce WE mais sans succès
Mais je ne désespère pas
J'en ai retrouvé un hier en rangeant le.hangar
Cool
Dis moi quand on pourra se voir pour que je te le prenne ... si tu es prêt à me le céder bien sûr
» Où trouver un Neiman (ou sur quels modèles sont-ils compatibles) ?
» joint de collecteur d admission j8s
» Collecteur moteur 2litres
» Quelles Boite 5 vitesses gamme Renault compatibles R20 ?
» Récupérateur de chaleur sur collecteur échappement
