Baguettes de protection sur ailes, portes, panneau arrière
Savez-vous comment sont fixées les baguettes de protection sur les ailes avant arrières et les portières ?
Je vous les retirer pour traiter leur dessous car j'ai quelques points de rouille qui commencent a apparaître sous celles des portières droites et je voudrai traiter cela proprement.
Est-ce facile de les retirer sans tout arracher ?
Merci d'avance pour vos infos,
Philippe
Philippe
Filoche- Messages : 1541
Re: Baguettes de protection sur ailes, portes, panneau arrière
D’origine, tu as des baguettes collées sur ta 20.
Cependant, il se peut que une porte ou aile ou même baguette ai été changée par le passé par un modèle clipsé (jusqu’au millésime 79), par conséquent avec des trous sur l’aile ou la porte qui peuvent être assujéti à de la corrosion.
C’est récupérable au démontage en y allant doucement sur les modèles collés, faut bien retirer le double face et en mettre un nouveau de qualité (3M par exemple).
Si elles sont clipsées il faut les retirer en faisant attention à ne pas casser les agrafes qui les tiennent mais c’est du plastic fin qui a plus de 35 ans (casse facilement).
Merci Clément de ton retour
Je vais y aller doucement alors car je pense que le côté droit avait été refait sur la mienne et il y a probablement un mix des 2 montages
A suivre
A suivre
Oui et sur les modèles clipsés, en bout de chaque baguette je crois, les clips sont rouges et servent de butées.
laurent i- Messages : 2688
Si certaines agrafes cassent, autant toutes les enlever et coller la baguette, non ?
Jonathan L.- Messages : 2799
Les baguettes clipsees se collent difficilement, elles sont creuse à l’intérieur du coup c’est pas évident de les coller. Et elles n’ont pas la même forme que les baguettes collées si tu les met côte à côte ça se voit.
cd_2030 a écrit:Les baguettes clipsees se collent difficilement, elles sont creuse à l’intérieur du coup c’est pas évident de les coller. Et elles n’ont pas la même forme que les baguettes collées si tu les met côte à côte ça se voit.
Ok
» Baguettes chromées intérieur de porte ph2
» aile arriere essieu arriere droit plus fuset arriere droit
» demontage baguettes de toit
» ailes r20 r30
» Remontage ailes avant r20
» ailes r20 r30
