Couple serrage arbre à came
Slt tout le monde
Je voudrais savoir si quelqu u' à un couplé de serrage pour la poulie d arbre à came suite au changement de joint spi
Merci et bonne journée à tous
Re: Couple serrage arbre à came
Slt à génial ça me permettra d avancer si déjà c est serrer a 50danm ça sera déjà pas voir même à rajouter 10 de plus au cas où mais je ferais 50 ça sera plus sur et effectivement entre le 2l et 2.2 y a pas beaucoup d ecart
Merci encore de l info
18.06.2020
Attention, je vois 5daN.m. Et oui, c'est ~50Nm
r1271- Messages : 1455
Je vais encore t embêter si du coup tu aurais ça le couplé de serrage pour le carter d huile moteur?
Ou au mieux un livre que tu n aurais pas l utilité avec tout les couplé de serrage à vendre
18.06.2020
Je regarderai demain matin.
OK merci ça presse pas enfin si je peut au moins remonter le carter ce wk ça serait bien sinon ba ça sera plus tard merci beaucoup
19.06.2020
Hélas, je n'ai pas pu trouver le couple de serrage. Peut-être quelqu'un d'autre?
A tant pus on peut pas gagner a tout les coups mais merci quand même
