Comment monter un plip d'ouverture de porte par riri35 et KA-EFFE
bonsoir,
je suis nouveau ici, amateur de renault ancienne je cherche le branchement du récepteur de plip, des photos de l'intérieur
car j' ai un plip complet mais un montage plus récent, je voudrais l' adapter en montage tableau de bord (je suis dans l'électronique a l' origine)
les plips de 21, 25, 18 ph2 ne me posent pas de problèmes pour la prog, mais je ne connais pas ce récepteur merci de votre aide.
si certains ont besoin d' aide, j' ai une ou 2 télécommandes "récentes" qui sont compatibles.
Réponse de Christophe:
On peut adapter les plip de la géneration 21/10/25 sur les recepteurs de nos autos, c'est de l'infrarouge. J'ai un pote dans le domaine à qui j'ai confié 2 recepteurs de R20 et des emetteurs plus récent il doit me les faire quand il aura le temps
Une question de montage par KA-EFFE:
J'ai eu le plaisir de trouver (après 3 ans de recherche!) un PLIP émetteur + récepteur sur LBC !? Je n'y croyais plus
J'ai essayé de le monter rapidement quand j'ai eu 5 mn ce we, mais je me suis aperçu qu'il fallait démonter le cache en plastique noir qui entoure toute la planche de bord pour accéder à la connectique.
Savez vous comment faire pour démonter ce cache proprement ... sans le casser ? Cela a l'air assez fragile.
Merci d'avance, j'ai hâte de jouer avec...
Il faut déposer les 2 vis derrière le cendrier, celle sous l'autoradio, enlever tous les boutons sur le côté, les coquilles de volant et ça vient
Au final, par KA-EFFE:
ça a pris un peu de temps et c'était plutôt galère à démonter/remonter proprement, mais je ne m'en lasse pas....
Avec un complément d'information:
Avec ce site et on apprend comment faire pour adapter une télécommande IR plus récente (R21 / R25, clio 1, etc...) et la faire fonctionner avec le récepteur.
http://www.lesvoituresdefred.fr/plip.htm
Rien de très complexe pour qui sait manipuler le fer à souder et le cutter, mais une bonne dose de patience. Pour ma part j'avais ce lien depuis de longues années, mais je n'ai jamais eu le courage.
» PLIP R20 TX
» Plip pour toutes les phases 2?
» Comment déposer l'horloge d'une Renault 20 TS phase 1 de '79 (1er TDB)
» Comment régler le jauge électronique niveau d'huile moteur ?
» Kit distribution 20 TS - Référence Renault par KA-EFFE
