freins arrières
Re: freins arrières
Ça ressemble à du bendix mais je ne suis pas sûr. C'est normalement écrit quelque part.
Jean_Luc/Julien 31- Messages : 3553
Re: freins arrières
salut merci, moi je pense plus a un montage lucas c'est écrit où ?
tayo504- Messages : 477
Re: freins arrières
Vers le bas en principe.
Re: freins arrières
Il y a 2 montages, Bendix ou Girling.
La différence se situe au niveaux du rattrapage automatique. Ont peut donc, en théorie, se retrouvé avec des garnitures fabriqué par Bendix avec un rattrapage de type Girling.
Le montage comme le tient est le Girling.
Le montage Bendix n'a pas de petite molette horizontale qui tourne mais un levier vertical avec des crants sur la machoire opposé à celle qui a le levier de frein à main.
Re: freins arrières
Merci pour ton explication du coup quand tu dis girling c'est bien un montage lucas alors ? Et pour les cylindres de roue y a toujours il une différence
Re: freins arrières
Fait gaffe au cylindre de roue j ai acheter un kit neuf d époque pour la 20tx et a réception du colis qui paraissait bon en photo c est retrouver pas bon dans le sens où tu as plusieurs entraxe pour le cylindre de roue.
De mémoire il me fallait un entraxe de 32mm et je me suis retrouver avec presque 40
Re: freins arrières
Oui, c'est ca.
Mais attention à ne pas confondre le type de rattrapage et la marque des garnitures. Lucas est le fabriquant de garnitures et dans ton cas elles ont un rattrapage de type Girling. De plus Girling appartient à Lucas.
Pour les cylindres il y a aussi des différences je pense au niveau de l'entraxe.
Re: freins arrières
ok super merci a vous pour les infos
et dsl je me suis tromper au départ de rubrique qui devait être freinage
Re: freins arrières
hello avec un peu de retard , j avais fait un post à ce sujet
https://generationr2030.forumactif.org/t763-identification-montages-tambours-ar-sur-r30-td
steven
steven
Steven187- Messages : 127
» Custodes Arrières
» PURGE CIRCUIT DE FREINAGE R30 1983.
» Amortisseurs avants et arrières R20 TS
» RESSORTS AMORTISSEURS ARRIERES
» flexibles de freins
