Amortisseurs avants et arrières R20 TS
+4
arnaud v
cloclo71
8 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je suis à la recherche de 4 amortisseurs pour notre R20 TS. A priori, ça ne cours pas les rues. J'ai trouvé plusieurs truc.
https://www.ebay.fr/itm/RENAULT-20-R20-PAIRE-AMORTISSEURS-AVANT-NEUF-ORIGINE-DEPOQUE/153354181655?hash=item23b49f1c17:g:HYoAAOSw8zNcTVSV
https://www.ebay.fr/itm/2x-Amortisseur-avant-Renault-20-30-Pieces-de-Voiture-Originales-7700700914/293089409457?hash=item443d7d79b1:g:9jwAAOSwXOBc2uy7
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/amortisseurs-10221/renault/20/20-127/2066-2-0-1277
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortisseurs-avant-renault-r20-2-0-103cv-10004-22663-0-gt#
Est ce que c'est bon ?
Est ce que c'est les mêmes sur les LS, GTD, TD, Turbo D ?
Qu'elles autres voitures auraient les mêmes amortisseurs ?
Jean_Luc/Julien 31- Messages : 3553
Re: Amortisseurs avants et arrières R20 TS
pour les amortisseurs arrières, le PR donne 3 références :
7700711193 - 7700711192 - 7700692401
pour les avants,
7700666180 - 7700635954 - 7700700914
A+ François
pour les avants,
A+ François
cloclo71- Messages : 121
j'ai encore trouvé des références plus récentes :
avants : 7701022933
arrières : 7700589344
avants : 7701022933
Est ce que les amortisseurs arrières de R25 sont les même que R20 ?
En effet, j'ai trouvé ça :
https://www.auto-doc.fr/monroe/7490071
La ref 7700711192 semble correspondre.
Est ce qu'on peut monter des amortisseurs à gaz sur R20 ?
je dirais que oui, mais il faut pas s'attendre a quelque chose de plus dur , même a gaz , le seul moyen de raffermir , est je de jouer sur les ressorts
Jean_Luc/Julien 31 a écrit:Bonjour
j'ai déjà monté des amortisseurs arrière de 25 sur des 20/30 sans difficulté.
Les amortisseurs des R20 TL et GTL ou TD et GTD sont-ils identiques à ceux d'une R20 TS phase 2.
D'avance merci,
Cordialement,Arnaud V
D'avance merci,
arnaud v- Messages : 108
Les amortisseurs de TD, GTD, Turbo D, LS et TS phase 2 sont identiques.
TL et GTL, je ne suis pas sûr.
Ok merci pour la réponse
Bonne soirée, Arnaud v
Il y a une différence entre les trains avant 13 pouces phase 1 et phase 2.
Ok merci pour ta réponse Christophe.
Bonne soirée, Arnaud V
Je souhaiterais savoir si on pouvais intervertir sur les R20 TS phase 2 des amortisseurs avant avec jambes de suspensions avec des amortisseurs bitube à pression d'huile ou pression gaz.Meme interrogation sur les amortisseurs arrière.
Sur un précédent tuto,il était question d'équivalence avec les R25 pour les amortisseurs arrière. Est-ce le cas avec les amortisseurs avant ? Est-ce les R25 TS,TD,GTS,GTD et turbo D ?
Bonne journée à vous tous,
Cordialement, Arnaud V
Ok,merci Christophe.
Bonsoir à tous;
Je souhaiterais savoir si il existait un ou plusieurs modèles d'amortisseurs (fixation) aussi bien à l'avant qu'à l'arrière,c'est à dire si on peut acheter des amortisseurs simplement avec la référence PR sans procéder a leurs démontages.
D'avance merci et bonne soirée à tous.
Pour l'avant il existe 4 modèles différents
Phase 1 13 pouces
Phase 1 14 pouces
Phase 2 13 pouces
Phase 2 14 pouces
Pour l'arrière, il y a de mémoire deux refs (avant 78 après 78) mais c'est interchangeables.
Attention cependant car tu pouvais acheter que les tubes arrières. Le problème, c'est que très souvent, les fixations où viennent se fixer les tubes sont complètement bouffées.
Phase 1 13 pouces
Phase 1 14 pouces
Phase 2 13 pouces
Phase 2 14 pouces
Ok merci beaucoup Christophe et bonne soirée !
bonsoir,
je vais devoir remplacer les amortisseurs arrière ma R20 TS phase 2 car ils semblent donner des signes de fatigue.
Puis-je uniquement acheter les tubes arrière car on peut encore en trouver des neufs sur le web ?
et sont-ils commun au R30 chaussée en 14 pouces en sachant que ma R20 est montée en 13 pouces ?
R30 14 pouces pas sûr que ça soit les mêmes .
R30 essence idem que r20 tx le bas de l amortisseur est avec un système d attache d une seule pièces souder a l amortisseur.
Pour l'autre montage se sont des cartouches qui rentre dans le moyeu.
Ok merci pour l'info
L'autre alternative serait de mettre des amortisseurs ou tubes arrière de R25 puisqu'ils seraient compatible avec les R20 TS phase 2 d'après les diverses discussions précédentes.
Ta r20 ts est en 13 pouces et c est la phase 2 c est ça ?
Si ton bas d amortisseurs a déjà la'partie souder qui vient de fixer au porte moyeu alors oui les arrières de R25 sont compatibles moi c est ce que j ai fait mais sur une tx.
Pour l avant j ai pas changer encore .
Ok merci pou l'info.
Je regarderai cela de plus près demain.
Encore merci et bonne fin de soirée
Di tu as une photo d un amortisseur arrière stp .
Bonne soirée aussi
Bonne soirée aussi
Non pas de photo.
il faudra que glisse sous l'auto demain pour en prendre une
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Feux de positions avants/arrières ne s allument plus
» RESSORTS AMORTISSEURS ARRIERES
» freins arrières
» Custodes Arrières
» Recherche joints de feux arrières droit et gauche
» freins arrières
» Custodes Arrières
Page 1 sur 2
