direction assistée
+5
KA-EFFE
arnaud v
espoir07
9 participants
direction assistée
Bonsoir
Est-il possible de monter une crémaillère + pompe d'une R 20 TS automatique sur une 20 GTD ; merci pour vos réponses .
J-Y .
J-Y .
espoir07- Messages : 23
Re: direction assistée
espoir07 a écrit:Bonsoir
J-Y .
Bonjour Jean Yves si les deux sont des série 2 oui sans problème
Bonsoir à tous.
Ma pompe de direction assistée semble donner des signes de fatigue car quand je tourne le volant la direction est lourde et flou mais sans aucun bruit.
Oscaro vends une pompe de direction assistée de marque LIZARTE SA (04.26.0100) (réference RENAULT:7700674708) avec un type de fonctionnement hydraulique et dont le montage d'origine est SAGINAW.
Est ce que ce type de pompe de direction assistée est compatible avec ma R20 TS de septembre 1982 ? sinon vers quel fournisseur dois-je me retourner ?
Peut-il s'agir de la colonne de direction ?
D'avance merci pour votre aide.
Cordialement, Arnaud V
arnaud v- Messages : 108
Je rentre sur cette liste car j'ai un souci avec la direction assistée .
Sur la 30tx auto 82 il y avait une grosse fuite à la cremaillere.
J'ai acheté et fourni a mon garagiste une nouvelle crémaillère, venu de da silva ( photo jointe)
Le garagiste ( renault) m'a appelé ce matin en disant qu'il n'arrivait pas à la monter (pb de dimension, il manquerait 2 cm ou une cale???.
J'irai jeter un oeil aujourd'hui et prendre quelques photos.
Y a t il une reference differente pour mon modèle?
Si pb et seule solution, faire réparer la mienne d'origine, quelle adresse conseillez vous?
Merci pour votre aide, je suis un peu bloqué sur le coup... sachant de plus que j'ai lancé beaucoup de réparations dessus en prévision du contrôle technique..
Ah mince.
C'est quand même bizarre cette histoire.
Peut-être c'est différent sur les 30 TX puisqu'elles sont en 14 pouces.
Si je lis bien le pr il n'y a qu'un modèle pour les r30 v6 et c'est bien 7701461820, celle que je suis sensé avoir acheté.
Sachant que le dessin identifie une pompe avec verin exterieur alors que la mienne et celle achetée ont un verin intérieur.
Par contre, le pr que j'ai pour la 20 identifie 2 références, la 7701461 818 avec verin interieur et 7701461820 avec verin exterieur.
Bref, je n'y comprends rien...
Quelle est le type de ta r30
12...?
Je regarderais moi aussi de mon coter si des fois je peux t aider
12...?
Cette différence sur la photo ne parle pas à ceux qui ont dejà changé leur cremaillère?
Sur ma R30 Turbo D, elle ressemble à celle que tu as acheté.
Comme Julien, tu te retrouves avec une crémaillère de 30 turbo d
Christophe R aime ce message
Ah...
C'etait pourtant la bonne référence PR..
Bon, va falloir le rendre alors...
Je vais essayer de faire réparer la mienne car j'ai cherché sur internet et je n'ai pas trouvé d'identique ( si tant est que l'on peut se fier aux photos...).
Oui SRPA A9 sont très bien j'ai fait refaire la direction assisté de mon espace 2000 TSE en plus c'est en région parisienne , il me semble que David aussi est passé par eux pour sa 20TX
bopy14- Messages : 2416
Oui je suis aussi passé par eux pour ma 25
03.10.2021
Sur le website A9 SRPA ils mentionent toutes les types r12##. Ça semble “spécialiste”.
r1271- Messages : 1449
Merci je vais voir avec eux.
Bonsoir à tous
Je viens vers vous pour vous donnez des nouvelles de ma pompe de direction assistée qui semble donner des signes de fatigue.
J'ai profité de la révision annuelle de ma R20 chez mon agent RENAULT pour prendre une photo de ma pompe de direction et surtout afin de la comparer avec celles que vend OSCARO entre autre et il s'avère qu'elle ne ressemble en rien à la mienne,car comme soulignait KA-EFFE,tout dépend si la crémaillère est pourvue d'une pompe avec vérin intérieur ou extérieur.
Avec un peu de chance j'ai réussi à trouvé dans une casse auto une pompe de direction de R20 GTD qui ressemble fort à la mienne et de meme marque et référence (he 12 hobourn ealton ltd).
Je vous tiendrai au courant quand j'aurai effectué son remplacement afin de confirmer si c'est OK,surtout pour ceux qui possèdent unr R20 TS millésime 1983
Cordialement,Arnaud V
Concernant l'ancienne je vais la faire certainement réparer par SRPA A9 puis que visiblement il réparerait également les pompe de direction assistée.
J'ai une pompe de DA de R20 TS sur ma R20 GTD. Donc dans l'autre sens ça doit aller.
J'ai fait effectivement refaire la cremaillère chez Srpa.
Ils ont été superpro : deposée le lundi midi, récupérée le mercredi, et du beau boulot effectué !
KA-EFFE a écrit:Bonsoir,
Aucun doute, ils sont top!
Bonsoir à tous
J'ai récupéré ma R20 chez mon agent Renault aujourd'hui afin de me remplacer ma pompe de direction assistée fatiguée par celle d'une R20 GTD que j'avais trouvé dans une casse (meme marque que celle d'origine). Tout c'est bien passé et j'ai retrouvé la douceur de la direction assistée (cela ma fait meme bizarre).Mon agent Renault a également controllé ma colonne de direction (engrenage,joints et noix de cardans) car visiblement c'est une maladie sur les R20-R25-R30 pourvue d'une direction assistée.R.A.S pour ma colonne.
Encore merci pour les infos.
» Direction assistée
» Crémaillère de direction assistée
» fuite direction assistée
» Huile pour direction assistée
» Fuite huile direction assistée
