SERRURE PORTE AV GAUCHE
impossible de verrouiller ou déverrouiller la portière gauche!!! Donc je suis obligé de passer par la droite pour ouvrir ou fermer le véhicule!!!
En fait la clé ne fait plus son travail et la portière se verrouille bien mais en passant par la portière droite!
Quelle est cette panne?
Puis-je réparer?
Changer la Pièce?
Merci par avance.
Cc
Puis-je réparer?
Changer la Pièce?
Merci par avance.
Cc
CASA2B- Messages : 54
Re: SERRURE PORTE AV GAUCHE
J'ai exactement le même problème.
C'est le barillet qui est HS. Impossible de trouver un jeu complet.
Donc je passe aussi par la porte de droite.
Essaye de mettre du WD40. Si tu as de la chance ça peut le débloquer.
Jean_Luc/Julien 31- Messages : 3553
Oui je m'en doutais!!!
j'ai tenté avec le wd déjà et il a fonctionné un peu!!!
Peut-on inverser les barillets?
CASA2B a écrit:Oui je m'en doutais!!!
Oui ils sont interchangeables
Cool!!!
facile à faire ou pas?
» Platine porte fusibles
» Ressort arrière gauche cassé
» Recherche joints de feux arrières droit et gauche
» clé porte r30/r20
» DEMONTAGE de PORTE
» clé porte r30/r20
