Platine porte fusibles
Depuis un moment, j’ai des faux contacts, compte tours ou jauge essence qui restent à0
Ou ventilation qui ne va pas en touchant les fusibles ca repart
La question est ce que la platine se demonte bien?
Re: Platine porte fusibles
Il faut démonter la boite à gant pour avoir accès à la platine.
Mais moi, je commencerai par mettre des fusibles neufs et resserrer les plots.
Jean_Luc/Julien 31- Messages : 3553
Dejà fait
Dejà fait
Bon tout est revenu en ordre apres redemontage j’ai refait quelques soudure car des petites fissures au niveau des points de jonctions des portes fusible ( derriere sur circuit imprimé)
De plus j’avais remarqué comme des petites pointes ( vertes) au niveau du circuit imprimé du coup je les ai fait sauté avec une pointes et nettoyer le circuit
Voila
Voila
» platine de servitude
» Platine de servitude : légende des connecteurs
» clé porte r30/r20
» DEMONTAGE de PORTE
» SERRURE PORTE AV GAUCHE
» clé porte r30/r20
