[résolu]pompe lave glace : faible ?
Sur ma R20LS de 82 , l'eau ne sort plus très fort (j'arrose a peine le bas du pare brise)
Je pensais une durite "coincée" ou pincée, rien de cela dans le bloc moteur
J'ai regardé la tension pendant "l'arrosage" 11.28Volts. Vous avez des valeurs équivalentes ?
J'ai pas osé l'alimenter en directe avec une batterie (de moto) "a côté" pour voir si avec 12~13 volts cela était mieux.
Vous en pensez quoi ?
Re: [résolu]pompe lave glace : faible ?
Slt regarde dans un premier temps si les buses ne sont pas boucher .
Tu débranche le tuyau qui est du coter de la buse et de l autre tu met la soufflette.
A partir de là tu devrais avoir du mieux .
Si ça continu il se peut que la pompe commence peut être a faiblir
Salut
J’avais le même souci sur ma 20
J’ai changé les buses (trouvé sur Oscaro) et il y a un peu de mieux mais rien d’exceptionnel.
Par contre j’ai changé la pompe et là y’a pas photos ça marche vraiment mieux
Je l’ai commandé auprès du club.
Filoche- Messages : 1536
oki, en plus de ma durite de radiateur, je regarde ça ce week end ! (c'est vraiment trop court les week-end)
Bon, encore une fois le vais vous exposer mes erreurs, pour faire rire dans les chaumières !
en refermant la partie entre le pare brise et le capot , j'avais bien fait attention de ne pas coincer la durite d'arrivée ... pas de soucis, mais !
la durite était "croquée" a l’intérieur du circuit d'air !
je ne l'avais pas vu , même a travers les grille de prise d'air, puisque c'était dans la partie étanche a l'air que le problème avait lieu
Après remise au propre tout fonctionne nickel, a l'arrêt cela arrose même l'antenne :-D
Merci d'être indulgent quand même ;-)
» [résolu]Faible tension sur les équipements de confort
» [résolu]Trouver un fil + toujours alimenté
» essuie-glace intermittent qui ne le sont pas et qui ne s'arrêtent pas en position basse
» BRAS ESSUIE GLACE R20
» Temporisateur / relai essuie-glace avant
