[résolu]Faible tension sur les équipements de confort
Sur ma 20ls de 82
J'ai les plafonniers, l'horloge analogique qui ne fonctionnent pas
* j'ai la continuité sur les fusibles
* j'ai une tension aux bornes : 1.28v !? (j'utilise la masse de l'antenne radio pour le négatif)
avec vous déjà eu quelques chose d'équivalent ? si oui comment cela a-t-il était "corrigé" ?
mercii !
Sur ma 20ls de 82
mercii !
Re: [résolu]Faible tension sur les équipements de confort
Bonjour ,
Tu devrais avoir une tension de 12V et non de 1,23V.
Soit ton fusible est hs, soit tu as un soucis sur la continuité de l’un des circuits
Jonathan L.- Messages : 2799
J'ai regardé cet après-midi.
2 choses :
La carte porte fusible n'etait pas correctement plate, lors d'une intervention d'un des précédent propriétaire, cela devait générer des faux contact...
Le fusible accesoires n'etait pas "éclaté" Franchement, au testeur il y avait continuité... Mais en charge... Y'avait pas un bon contact d'où la chute de tension
Un problème de résolu
Il m'en reste encore quelqu'uns
2 choses :
» [résolu]pompe lave glace : faible ?
» [résolu]Trouver un fil + toujours alimenté
» [résolu]Gaine récupération air chaud d'échappement
