Jauge température d'eau : a l'horizontale au repos (et a froid)
Mon véhicule est toujours dans sa grosse "mise a neuf" (mais bientôt fini) du moteur et mon mécano me pose cette question (que je reformule avec mes termes) est-il normal que l'aiguille de la jauge de température d'eau ne soit pas en bas a l'arrêt (et a froid) :
Pour mémoire : LS année modèle 82
cela a toujours était comme cela depuis que je la possède
quelqu'un (avec une LS) a-t-il le même comportement ?
- hors tension : l'aiguille est presque à l'horizontale (au pifomètre 15° sous l'horizontale)
- sous tension, a froid, l'aiguille reprends sa position en bas .... et monte en suivant la montée en température d'eau (le ventilo se met en route correctement de mon point de vue)
Re: Jauge température d'eau : a l'horizontale au repos (et a froid)
je regarde demain ,la,j'arrive du taf, je suis crevé! la flemme de descendre au garage
gb_gotham aime ce message
de memoire c'est normal ( ts 81 idem ls mécaniquement)
Oui,pareil pour moi
Pareil également
arnaud v- Messages : 108
Jonathan L.- Messages : 2799
Ok cela me rassure
Par contre , j'ai donc un autre problème
A la mise sous tension l'aiguille descend bien
Mais alors que le moteur chauffe l'aiguille ne remonte plus (le ventilateur se met bien en route lorsque l'eau est "chaude") , avant la "remise a neuf du moteur" je n'avais pas ce dysfonctionnement : tellement de choses ont été changé , donc "avant" des problèmes pouvaient s'annuler mutuellement
Quoi tester, comment ? j'ai bien un multimètre, j'ai fais ces relevés (moteur froid)
"fil de la sonde, masse" =>masse = boulon qui fixe "la cloche" au dessus de la pompe a eau
"fil de la sonde, tresse" ==> tresse = la tresse qui relie le bloc moteur a la "carcasse de la voiture"
J'ai crû comprendre qu'il y avait différent type de sonde de température d'eau : comment savoir si j'ai la bonne ?
Status CLef | lieu relevé | commentaire |
Arrêt (sans clef) | fil de la sonde, masse | 600 ohm, 0V |
Arrêt (sans clef) | Sonde->masse | résistance infinie ohm, 0V |
Arrêt (sans clef) | fil de la sonde, tresse | 130 ohm, 0V |
mode accessoires | fil de la sonde, masse | 130 ohm, 0V |
Clef On, moteur éteint | fil de la sonde, masse | 9V |
Clef On, moteur éteint | fil de la sonde, tresse | 9.2V |
Dernière édition par gb_gotham le Dim 27 Aoû - 16:20, édité 1 fois (Raison : moteur froid)
Désolé pour mon insistance
a défaut d'avoir la possibilité de faire les mêmes relevés
Quelqu'un aurait-il une MR ou équivalent avec les valeurs typiques de résistances ? (j'ai la MR212 ... marquée 1277 sur la page de garde.... mais avec aucune info sur la 1277)
» Soufflet de direction ...sonde de température d'huile;
» Démarrage à froid / Starter Auto
» Comment régler le jauge électronique niveau d'huile moteur ?
» jauge a carburant
» Jauge essence (le retour)
» jauge a carburant
