Démarrage à froid / Starter Auto
Bonjour à tous les Amis
Depuis l'installation de mon carburateur neuf, j'ai un soucis avec le starter automatique.
La voiture démarre bien, mais le starter auto ne s'enclenche pas, ou avec un ralenti accéléré très faible, ce qui fait caler la voiture.
Tout va bien dans la capsule du starter.
Auriez-vous des pistes ?
Jonathan L.- Messages : 2790
Re: Démarrage à froid / Starter Auto
salut jonathan
premiere chose est ce que les volets de starter sont bien fermés lorsque le vehicule est froid?????????
dois tu mettre un coup d'accélerateur avant de démarrer pour fermer les volets ??????
les volets sont ils integralement fermés ???????
donnes moi une reponse à chacune des questions merci
DENIS 28- Messages : 201
Merci pour ton retour Denis
Je pense avoir trouvé la solution; je viens de m'apercevoir que le garagiste a mal repositionné les durites d'eau arrivant sur le carbu.
Celle venant de la pompe à eau est directement relié à la capsule de starter, à la place de venir sur la semelle du carburateur.
A suivre...
A suivre...
Bonjour les Amis
C'est bien ce que j'avais pu observer, la cause du problème était bien les durites mal rebranchées par le garagiste
Le starter fonctionne maintenant parfaitement bien
Sur un carburateur neuf, cela aurait été un comble qu'il ne fonctionne pas
Merci Denis pour ton implication
» OU PEUT ON TROUVER UNE CELLULE THERMOSTATIQUE DE DEMARRAGE A FROID ? LES R25 VONT ELLES ?
» STARTER AUTO
» pécaution boite auto 30 TX
» Problème de démarrage
» Passage d'une BVA à une Boite Manuelle: relais d'interdiction de démarrage
» STARTER AUTO
