Passage d'une BVA à une Boite Manuelle: relais d'interdiction de démarrage
Bonsoir, je viens de transformer ma r 30 tx v6 boita auto en boite manuelle mais j'ai un soucis: le démarreur ne se lance pas je pense que je dois avoir un fils à couper ou autres pour retirer une sécurité ( démarrage en mode parking pour qu'elle démarre quand elle était en boite auto).
Si quelqu'un pouvez m'aider, merci d'avance.
Solution par MathR30:
Il y avait un relais d'interdiction de démarrage sur le faisceau de la boitoto, il suffit de rétablir la liaison du fil d'excitation. Le relais est sur le faisceau de boite auto si tu as fais la transformation proprement... il y a donc un fil -le n°3- du connecteur 7 voies blanc (sous la serrure de capot) qui n'est plus relié au démarreur.
Une fois le fils n°3 identifié, il doit être relié a la borne d'excitation du démarreur .
» Renault 20 TX - Boîte de vitesses manuelle
» relais pompe essence
» Boitier de filltre à air R20 Ph 2 BV manuelle - gestion de l'air froide/chaude
» Problème de démarrage
» Passage à l'ethanol r20 ts
