STARTER AUTO
STARTER AUTO
le ralenti reste à 1400 tours et la vis n'a aucun effet!!!!
je pense que le starter auto doit être en cause.
que faut-il faire et comment pour nettoyer et/ou restaurer ce carbu et le système de starter auto?
cordialement.
cordialement.
CASA2B- Messages : 54
Re: STARTER AUTO
Si ton starter reste en fonction alors que la voiture est chaude, c'est peut-être le circuit de refroidissement qui est bouché au niveau du carbu.
Jean_Luc/Julien 31- Messages : 3552
Re: STARTER AUTO
Aaaaaah!!!! ok je vais regarder et je te tiens informé.
merci.
merci.
Re: STARTER AUTO
Sur le carbu tu as un endroit où arrive un tuyau et qui repars normalement sous ce couvercle généralement tu as dedans un ressort avec de la cire qui lorsque la température du moteur est a une certaine température le ressort se tend où se détend ce qui fait fonctionner ton starter donc soit dérégler soit ressort casser.
Pas d autre choix que d ouvrir.
Par contre nécessité de nettoyage rinçage et purge avec du nouveau liquide de refroidissement.
Attention bien mettre en hauteur me vase d expansion au plus haut que tu pourras
» Démarrage à froid / Starter Auto
» Gouverneur-comparateur pour BVA TA4141 par Mathr30
» pécaution boite auto 30 TX
» boite auto R20 vos avis
