Pompe à eau 20 TS 1982
Bonjour à tous.
Lors de la dernière balade, je trouvais que la pompe à eau faisait un drole de bruit...
Par acquis de conscience j'en ai acheté une neuve et je pense ne pas avoir eu tort...
J'ai juste une question pour les connaisseurs:
Après avoir lu sur le MR, j'ai vu qu'il fallait entourer le corps de pompe d'un grand collier pour maintenir un piston qui appuie sur le tendeur de distribution.
C'est une galère avec risques à faire ou ca passe bien??
Merci d'avance pour votre aide.
Steph01- Messages : 66
Re: Pompe à eau 20 TS 1982
Pas besoin de grand collier. Tu démonte ta pompe à eau normalement. Lors du remontage tu prends ta pompe à eau et une clé multiprise pour comprésser ce piston, ensuite tu place et remonte ta pompe à eau. Il faut que ce piston soit comprésser avant de mettre en place la pompe à eau.
Tout dépend de l'âge de ta distribution. Si elle a moins de 2 ans tu as le nouveau tendeur qui n'a plus besoin du ressort.
ok merci les gars!!
La distribution a été refaite en 2011, le démontage va donc me dire si piston il y a.
Merci de vos conseils. Je vous tiens au courant de la suite.
» jauge a carburant R30 tx 1982
» cable d'embrayage R20GTD 1982
» Renseignements pompe à eau R30 TS 1977 (simple carburateur)
» biellette barre stabilisatrice r20 ts ph2 millésime 1982
» pompe a eau +durites r30 tx
