Comportement de la condamnation centralisée
+3
vandebro
Steven187
7 participants
bonjour,
J ai un petit souci étrange lorsque je ferme la voiture, toutes les serrures se verrouillent... sauf le coffre que je suis obligé de fermer en plus (alors q'il se déverrouille avec l ensemble...)
Il faut y penser systématiquement.
Un avis éclairé? J ai vu qu'il y avait un loquet , est ce pour le rendre indépendant du systeme central?
Steven
Steven
Steven187- Messages : 127
Re: Comportement de la condamnation centralisée
Essaie de jouer avec le loquet si ça ne change rien il faudra changer le moteur de centralisation.
vignet/christophe a écrit:Essaie de jouer avec le loquet si ça ne change rien il faudra changer le moteur de centralisation.
Ok merci , je vais voir ça , d'autant plus qu'un "voisin" Breiz Ugent à l'air d'avoir et un attelage sur le département ainsi qu'un moteur de centralisation...
Bonjour. Je profite de ce sujet pour poser ma question. Sur mes 2 r30 la condamnation du coffre ne marche pas non plus. J'ai acheter sur le bon coin un nouveau boîtier qui est sensé marcher mais même comportement que sur mes deux r30 si je branche le boîtier en direct sur la batterie. Il y a trois cosses au domino l'une qui semble être le plus (celle du bas). Je la branche au plus. Si le boîtier est en position fermé alors il se déverrouille si je fait contact avec le moins sur la cosse du milieu. Et rien d autre. Sur aucun des trois boîtiers impossible de les faire passer en position fermée avec le jus. Quant aux deux boîtiers sur mes r30 si je te branche la cosse à la connectique de la voiture rien ne marche... Bof c est pas très grave mais j aimerais bien comprendre... Fabrice
vandebro- Messages : 181
J ai mélangé les plus et les moins désolé . Le neutre cosse du bas est relié au moins de la batterie bien sûr. Et je fais contact avec le plus.
pas mieux
vandebro a écrit:Bonjour. Je profite de ce sujet pour poser ma question. Sur mes 2 r30 la condamnation du coffre ne marche pas non plus. J'ai acheter sur le bon coin un nouveau boîtier qui est sensé marcher mais même comportement que sur mes deux r30 si je branche le boîtier en direct sur la batterie. Il y a trois cosses au domino l'une qui semble être le plus (celle du bas). Je la branche au plus. Si le boîtier est en position fermé alors il se déverrouille si je fait contact avec le moins sur la cosse du milieu. Et rien d autre. Sur aucun des trois boîtiers impossible de les faire passer en position fermée avec le jus. Quant aux deux boîtiers sur mes r30 si je te branche la cosse à la connectique de la voiture rien ne marche... Bof c est pas très grave mais j aimerais bien comprendre... Fabrice
C'est le même problème, lorsque j ouvre la voiture coté conducteur ça dévérouille tout y compris le coffre en revanche lorsque je referme coté conducteur , le coffre ne ferme pas et je suis obligé de le fermer "manuellement".
Lorsque je ferme le coffre ça ne déclenche pas non plus la centralisation complète...
L ami Franck alias Breiz-Ugent m'a donné un autre moteur mais il se comporte de la même manière.
Mes contacteurs de coffre sont bien en appuis et ne sont pas oxydés, la connectique est en bon état
Un relais ? , une idée ?
J'ai le même problème, j'ai toujours pas trouvé, peut être un relais. Regarde les fils au niveau du vérin droit, moi il y en avait un de coupé.
Salut.
Tout d'abord le verrouillage intégrale ne fonctionne que depuis les 2 portes av ou de l'interrupteur sur la planche de bord.
Ensuite pour ton problème de hayon, contrôle le circuit électrique qui alimente le moteur pour la fermeture via le vérin de hayon. Control bien aussi que ce vérin soit bien "conducteur" car il ne le sont pas tous...
Je te joint un petit schéma pour te montrer (en rouge) les alimentation lors du verrouillage.
191:moteur de hayon
189:moteur trappe a essence
182:verin hayon
191:moteur de hayon
182:verin hayon
Moi c ´est lecontraire quand je veux verouillé toutfonctionne mais en cas de dévérouillage tout fonctionne sauf ouverture coffre
grand sub a écrit:Salut.
191:moteur de hayon
182:verin hayon
Super , merci ,je vais voir ça dès mon retour @ Nantes , sympa la doc du schéma électrique car dans la RTA j ai du mal
Christophe R a écrit:Hello,
Pour toi il faut commencer par contrôler l'alimentation du moteur de coffre via le contacteur 193.
fermeture de hayon
bonjour à tous.J'ai le même problème que vous,je me suis mis dessus ce matin.
1 j'ai vérifié s'il y avait du jus au fil de la cosse inf du verrin droit en l'ayant débranchée pour la fermeture du hayon OK
2 J'ai démonte le contacteur 193 sur la jupe ar à gauche de la gâche de fermeture du hayon pour avoir accès au fil d'ouverture du hayon et contrôler s'il y avait du jus OK
3 le jus a été contrôle en tournant la clef avec le barillet cote chauffeur
4 j'ai fait un branchement direct cosse inf du verin au fil gris dans la prise sans débrancher l'électro_aimant et cosse du fil d'ouverture au fil vert
5 a l'intérieur du hayon le loquet en haut
6 j'ai fermé le hayon en faisant attention au fils
7 essai concluant
8 Sébastien à raison contrôler si le vérin est bien conducteur.il y a aussi une cosse raponse cote droit dans le hayon vers la masse fil jaune
9 j'ai poncé un petit coup les deux contacts du contacteur 193 sur la jupe et sur le hayon et j'ai retrouvé mon ouverture de coffre après avoir tout rebranché bien sur.
10 il me reste le problème du vérin et c'est gagné.
11 BON COURAGE A VOUS
7 essai concluant
michel39- Messages : 125
