Optique de phares ( verre)
Apres midi en refermant mon capot de 30, le verre de mon optique de phare droit est tombé au sol
J’ai eu du bol car pas cassé
Aussi comment peut’on le remettre en place est ce que le collage par colle à pare brise ou juste un joint silicone est suffisant
Merci pour l’info
Merci pour l’info
Re: Optique de phares ( verre)
Essaye avec du silicone transparent.
Tu peut le recoller avec un mastic colle genre Sika colle , je l'ai fait pour ma R11 et pour la R20 TX bleu çà fonctionne bien
bopy14- Messages : 2409
J’ai du silicone (sika 252) c’est uitilisee pour coller panneaux de poly de camping car ou coller les panneaux solaires sur les toits
Vais essayer
Vais essayer
çà doit marcher , mais n'en met pas de trop , car çà va déborder dans l'optique
Ok’ je vais essayer Thanks
Je l’ai fait sur la mienne et ça tient bien mais il faut correctement dégraisser avant
Filoche- Messages : 1536
Tu dégraises au white ou éventuellement alcool à bruler
J’ai dégraissé à l’acetone
Ok merci
lorsque j'avais perdu le mien , le nouveau ne correspondait pas niveau fixation, le verre était lui le même . j'ai laissé tremper une nuit dans un produit pour dissoudre la peinture (dissolupaint) et ça a eu raison du mastic ,après idem, dégraissage acétone et collé au sika , résultat top
Steven187- Messages : 127
» Simple optique -> double optiques
» Réglage des phares par JeanJean
» Changer les phares d'une Renault 20 par dgrimaldi14
» Système de commande hydraulique des phares r30 TX
» Calandre 4 phare rond a la place des 2 phares rectangulaire
