Réglage des jeux aux roulements de roues AV / AR
(Renault 30 TX 1982)
Connaissez vous la méthode la plus appropriée pour régler le jeu des roulements de roues ?
La méthode est t-elle la même pour les roues AV et AR ?
Merci de votre réponse.
jeux roulements
Bonjour.
Il n'y a pas de réglage spécifique pour les roulements av. C'est le serrage de l'écrou de cardan qui serre le roulement.
Si tu veux faire cela en pro ,il se serre à 21 m.daN
pour les roulements ar ,il faut serrer l'écrou à 3 m.daN tout en faisant tourner le disque et ensuite le desserrer d'un quart de tour.
Tu dois avoir un léger jeu.
derrière c'est des roulements coniques.
michel39- Messages : 125
Re: Réglage des jeux aux roulements de roues AV / AR
michel39 a écrit:
Bonjour.
Merci Michel39 pour votre réponse !
Quelqu'un connait_il la référence des roulements avant pour une 20 gtd de 83? Il y en a pléthore sur l'ebay...mais faut-il encore trouver le bon!!! Merci d'avance.
» Changement des roulements de colonne de direction
» Alignement des éléments de carrosserie
» "outil magique" pour les roulements par Christophe
» reglage papillon 30 tx
» Réglage Carbu R20 TS
