JANTES 13 ET 14
+3
p23
Oliver723
tayo504
7 participants
JANTES 13 ET 14
Bonjour j aurai aimé savoir si je pouvais monter du 14 pouces sur ma 30 turbo d en sachant que je reste sur du 185 en largeur ?
tayo504- Messages : 477
Re: JANTES 13 ET 14
Le problème ça va être la dimension des ailes avant comme dit dans un autre topic
L'arche est plus grande en 14''
Oliver723- Messages : 637
Re: JANTES 13 ET 14
tayo504 a écrit:Bonjour j aurai aimé savoir si je pouvais monter du 14 pouces sur ma 30 turbo d en sachant que je reste sur du 185 en largeur ?
Bonjour,d'origine de mémoire c'est du 185.70.13.Donc en 14" ça donnerait 185.65.14 ou195.60.14
p23- Messages : 345
Re: JANTES 13 ET 14
Tout dépend de ce que tu veux monter en 14 pouces. Si ce sont les jantes de 30 TX c'est impossible l'entraxe étant différent.
Re: JANTES 13 ET 14
Les jantes 14 pouces se monte tout dépent des jantes que tu veux mettre (attention à l'entraxe). Les ailes ne sont pas un problème, ça passe, certaines r30 avait des jantes de 15 pouces. Par contre, tu vas fausser le kilométrage.
Re: JANTES 13 ET 14
Et attention pour le CT , normalement à l'origine c'était 165/80 xR14
175 TR14 pour la 30 TX sans TRX et pour ces derniers 190/65 Hr390
les 20 TS PH2 c'était 165 SR13
Re: JANTES 13 ET 14
Tu peut monter sans problème des jantes de 18 turbo qui ont le même dessin que celle des 30 turbo D.
Pour la dimension des pneus, les 30 turbo D sont montée d'origine en 175/80/13 indice de vitesse T (contrairement au GTD atmo qui sont en 165/80/13). Il te faut donc monté des 185/70/14 avec un indice de vitesse T pour avoir la même circonférence de roues (pas de problème au CT, en cas d'accident, les roues ne touche pas les ailes et le compteur reste juste).
Re: JANTES 13 ET 14
merci a vous tous pour vos infos, je penssai aux jantes fuego r18 turbo avec le meme dessin qui font mieux que les 13
Re: JANTES 13 ET 14
Bonjour,exactement ce que j'avais fait sur la mienne et cela passe sans soucis
p23- Messages : 345
Re: JANTES 13 ET 14
Je relance le sujet car je suis perdu avec les TRX de ma R20 TX de 84
Les jantes sont moches plus le on de coût des TRX je me renseigne pour mettre des jantes de R18 Fuego
Mais j' ai un entraxe de 115mm a l horizontal et 160mm en diagonale !!! Moins des 100mm des R18....
Pouvez me dire qu'elle modèle de Renault sont compatibles pour affiner mes recherches sur LBC ?
Re: JANTES 13 ET 14
Re: JANTES 13 ET 14
Bonsoir merci pour ta réponse cd_2030 qui est super avec les photos comme ça je ne pourrais plus me perdre.
Je vais donc me mettre à la recherche des jantes alliages.
» déport des jantes
» adaptation entraxe de fixation jantes
» Réfection de jantes
» Réfection jantes alu
» jantes de R11 turbo
