Réfection de jantes
+7
r1271
11 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Réfection de jantes
Bonsoir Jonathan
tu as utilisé quoi comme référence de gris pour tes jantes, je suis en train de refaire celles de ma 304.
Merci à bientôt
Merci à bientôt
pmi.bci- Messages : 1321
Bonsoir Pascal,
C'est de la peinture en bombe de marque MOTIP (acheté chez Feu Vert) , spray jantes argent de référence 04007GS (ou alors le GEN-code : 8711347040070)
Jonathan L.- Messages : 2786
Merci et tu as mis un verni ensuite mais lequel ?Jonathan L. a écrit:Bonsoir Pascal,
J'ai mis d'abord un apprêt gris (réf. : 04054 de chez MOTIP / GEN-code :8711347040544 ), ensuite le gris argent et le noir (réf. : noir brillant 00105 de chez MOTIP / GEN-code :8711347001057 ) puis ensuite le vernis (Réf. : 04009 de chez MOTIP / GEN-code : 8711347040094).
Voici un lien pour t'aider à choisir : https://www.motip.com/fr/produits/
Un grand merciJonathan L. a écrit:Voici un lien pour t'aider à choisir : https://www.motip.com/fr/produits/
encore une question....tu as utilisé combien de bombes de chaque référence....
Si mes souvenirs sont bons, j'ai utilisé environ 1 bombe de 500ml pour l'apprêt, 1 bombe et demi de 500ml pour le gris, une bombe de 150ml pour le noir et 1 bombe de 500 ml pour le vernis
Par contre pense bien à utiliser du scotch papier pour peinture, car le scotch marron (pour les cartons), est un vrai cauchemar à enlever
Bonjour Jonathan, si j'ai bien suivi tu a repeint que la face extérieure des jantes pas les intérieurs donc je vais multiplier par deux tes quantités
Et pour le scotch je vais en prendre pour peinture...
Merci et bon dimanche
Oui, j'ai repeint que l'extérieur des jantes
» Réfection jantes alu
» Réfection sellerie cuir par KA-EFFE
» JANTES 13 ET 14
» déport des jantes
» JANTES 13 ET 14
» déport des jantes
Page 3 sur 3
