levier de vitesse qui chante silent bloc??
Voila premiere image que j arrive a poster youpi.
Bonsoir a tous.
Mon levier de vitesse a une tendance a chanter,mais si je le tiens ou pose un doigt dessus plus rien.
Je met en cause les silent bloc entouré sur l image.
Mais ou puis je encore trouver cela??
Un grand merci a vous
Re: levier de vitesse qui chante silent bloc??
Bonjour, jai le même problème en 5ème et pas sur les autres rapports;j ai trouvé la solution ;;;je monte le son de l 'autoradio
Bonsoir.
C est une solution qui ne me convient pas. Si quelcun a une ref autre que renault pour c est silentbloc ca m aiderai.
En attendant j ai tout démonter nettoyé graissé et remplacé les deux silentbloc par deux gros joint toriques c est deja bien mieux mais pas parfait.
Hello, j ai le même souci,en 3eme et en 5eme et vu que ça arrive sur seulement 2 positions de levier et je penchais pour un problème de tringlerie de boite...j ai pas encore osé mettre les mains dessus ...
Steven187- Messages : 127
Moi, j'ai joué sur le réglage de l'axe 12/13 sur le shéma.
il y a un équilibre entre pouvoir passer la marche ar et le sifflement du levier en 5 eme.
plusieurs essais ont été nécessaires, même si un léger sifflement subsiste lorsque la voiture est inclinée.
le support de boite peut aussi faire ce genre de bruit.
Pour moi, les rondelles cahoutchou sont bonnes tant qu'elles ne tombent pas en poussière.
j'ai eu le cas, du jour au lendemain, la voiture sifflait en 5ème, c'était une rondelle qui s'était décomposée, le cahoutchou a durci, et a subitement cassé.
breiz-ugent- Messages : 322
Bonjour.
Désolé pour ma réponse tardive.
Au final j ai essayé de faire ce que breiz ugent a dit cela n a rien changé donc j ai remplacé les silent bloc de la tringlerie par des passe fils et graissé tout cela. Ca marche bien mieux.
J'ai changé tout les silent-bloc de la tringlerie et le levier de vitesse vibre toujours. Je ne comprend pas ?
As tu vérifié au niveau de l articulation du levier de vitesse?
Voir l état des silents bloc au niveau des support de boîte cela peut aussi influencer.
Bonne soirée
Bonne soirée
Tu parles de la où tu as entouré en bleu sur la photos ?r20tsdu67 a écrit:As tu vérifié au niveau de l articulation du levier de vitesse?
Bonne soirée
Les supports de boite sont introuvables et l'occasion ne sert à rien.
Je parle de cela.au pire tu me tel.ton pere a mon numéro.
Oui, je l'ai changé
bonsoir
apres c est bien le levier de boite qui fait du bruit ou la boite qui chante un peu???
Passé le 90 km/h le levier fait du bruit et vibre dans tous les sens
» biellettes du levier de vitesse
» Silent Bloc crémaillère de direction R30 V6 1977
» silent bloc moteur gtd
» triangle inferieur droite et gauche ou silent bloc triangle
» support de boite de vitesse
