triangle inferieur droite et gauche ou silent bloc triangle
salut a tous je suis a la recherche de triangle inferieur droite et gauche ou les silent bloc impossible de trouver les silentblocs quand tu commande sur oscaro ou autre il te donne pas les bon diamètres alors cher qui les commendes cordialement stef
Re: triangle inferieur droite et gauche ou silent bloc triangle
A l'époque, je m'étais occupé de la refabrication de silent-blocs de triangles inférieurs et une entreprise de Barcelone qui travaillait pour quinton Hazell et Sasic m'avait indiqué de commander la référence Renault 7700676323 qui correspondait aux R18 - Fuego et de réduire au tour de 2mm en longueur pour que cela donne les silent-blocs de R20-30. Je te joins le plan coté que j'avais fait pour te guider.
Bon courage en espérant que la référence en question soit toujours livrable chez renault
cloclo71- Messages : 121
stef silentbloc
cloclo71 a écrit:A l'époque, je m'étais occupé de la refabrication de silent-blocs de triangles inférieurs et une entreprise de Barcelone qui travaillait pour quinton Hazell et Sasic m'avait indiqué de commander la référence Renault 7700676323 qui correspondait aux R18 - Fuego et de réduire au tour de 2mm en longueur pour que cela donne les silent-blocs de R20-30. Je te joins le plan coté que j'avais fait pour te guider.
François salut je te remerci de l info maintenant a moi de creuser un peu partout cool cordialement stef
salut cloclo j avais une question a te poser les cotes que tu ma donner c est celle qui sont en noir fonce sur les silent blocs ?cordialement stefcloclo71 a écrit:A l'époque, je m'étais occupé de la refabrication de silent-blocs de triangles inférieurs et une entreprise de Barcelone qui travaillait pour quinton Hazell et Sasic m'avait indiqué de commander la référence Renault 7700676323 qui correspondait aux R18 - Fuego et de réduire au tour de 2mm en longueur pour que cela donne les silent-blocs de R20-30. Je te joins le plan coté que j'avais fait pour te guider.
C'est le plan du silent-bloc tel qu'il est sur tes triangles, à l'époque j'avais coté un des miens démonté, j'en avais fait faire un et nous l'avions essayé, c'était OK, je crois qu'ils partaient d'un R12 DACIA qu'ils réduisaient de 2 mm en longueur.
Autant pour moi, j'ai fait une erreur, la base est un modèle qui se monte sur R18 et FUEGO avec axe de 16 mm
silent bloc
salut cloclo je croie plutôt que c est celui de la Renault 16 qui fait 16 mm interieur et que tu reduisais par la suite car celui de la r 12 fait 14 mm interieur cordialement stefcloclo71 a écrit:C'est le plan du silent-bloc tel qu'il est sur tes triangles, à l'époque j'avais coté un des miens démonté, j'en avais fait faire un et nous l'avions essayé, c'était OK, je crois qu'ils partaient d'un R12 DACIA qu'ils réduisaient de 2 mm en longueur.
Non, la base est un R18/Fuego que l'entreprise de Barcelone fabriquait pour la Roumanie et qui se monte en série sur les R12 fabriquées sous licence par DACIA. Par contre je ne sais pas si on peut encore en trouver en France chez Renault. Affaire à suivre.
https://www.ebay.fr/itm/Silent-Block-Suspension-Renault-20-D-Pieces-de-Rechange-Voiture-Original-Epoque/293126362820?hash=item443fb156c4:g:1AwAAOSw31pdCoEI
Trouvaille sur EBAY, il y a un silent-bloc disponible en Italie.
https://www.oscaro.com/silent-bloc-de-suspension-metalcaucho-00461-6469002-251-p?utm_source=google&utm_medium=adwords&utm_campaign=Shopping-Low&utm_content=Produits&utm_term=shopping-6469002&chids=go_cmp-855678945_adg-44104554860_ad-200155475900_aud-425955858170:pla-397390318543_dev-c_ext-_prd-6469002&gclid=EAIaIQobChMItMHgoP7B4wIVy7HtCh1dHwdNEAQYAiABEgIJvfD_BwE
tayo504- Messages : 477
Le diamètre intérieur doit être 16 et non 14.
Claudius57- Messages : 355
» triangle inferieur droite et gauche
» Silent bloc
» Silent bloc en général
» Ressort arrière gauche cassé
» levier de vitesse qui chante silent bloc??
» Silent bloc
