Changement centrale clignotants
Je dois changer ma centrale clignotants qui fonctionne de plus en plus lentement. Apparemment il faut démonter la boîte à gants pour y accéder. L'un de vous pourrait il me détailler le démontage de cette boîte à gants ?
Par avance merci.
Par avance merci.
Re: Changement centrale clignotants
Il faut un tournevis cruciforme.
Il faut démonter le petit plastic triangulaire à droite de la boite à gants. Il y a une vis en bas et une vis à l'intérieur de la boite à gants.
En suite, quand se plastic est retiré, il y a une vis vers le haut.
Tu ouvres ta boite à gants, il y a une vis sur le coté gauche, deux vis au fond et trois vis en haut.
Et voilà, la tu fais descendre la boite à gants en douceur car renault est radin sur la longueur des fils. Tu as accès à la platine de servitude.
Tu débranches les trois première fiches. Et pour savoir lequel des relais est la centrale clignotante, tu actionnes les clignos.
Merci. Y a plus qu'à alors... c'est les mêmes que sur les R25 et R21 c'est ça ?
Aucune idée.
» plus de clignotants
» clignotants ne fonctionne pas
» Problème clignotants warnings
» R30 CHANGEMENT DE BOITE
» changement distribution
