Moteur 2.2tx sur 20 gtl
Bonjour,je viens de récupérer une 20gtl de 1978 sans moteur il y à sa boite 4.On me donne un 2.2tx avec la boîte allumage etc!!!!!!En gardant ma boite 4 phase 1 est ce que le 2.2 peut se monter?De tirer trop court ne me pose pas de soucis je roule à80/90km/h.Le collecteur echapement n'ai pas du même coté.PS On va dire usage circuit à 90kmh uniquement!!!!!!!
Merci au pro notamment MR Vignet
jc84- Messages : 80
Re: Moteur 2.2tx sur 20 gtl
Outre le fait que tu ne seras plus au normes en terme de législation et que cela peut poser de gros problème en cas de.sinistres corporels, tu vas avoir un souci de faisceau électrique pour l'allumage et pour le tour de boîte différents entre un moteur J et un moteur A.
Merci de ta réponse.Si le tour de boite est différent je laisse tomber.A+
jc84- Messages : 80
07.02.2020
Et le train avant est different. Les bras de suspension supérieur et inférieur sont différent, plus "légère". On ne les peut pas remplacer simplement car la position des points de montage des bras supérieur est différent.
r1271- Messages : 1448
Pour info une boîte 30 tx phase 1 peut se mettre sur le 2.2l sur une gtl phase 1?
jc84- Messages : 80
Je suis pas un fou du volant,c'est vrai que c'est pas homologuè mais sa reste de vielle auto aimé par certain et que j'aime rouler avec c'est pas une 25v6turbo ou d'autre comme les 8 ou 12 gordinisé!!!!
jc84- Messages : 80
07.02.2020
Je ne pense pas. Est-ce que tu ne peut pas trouver le moteur d’une 16TX?
jc84 a écrit:Pour info une boîte 30 tx phase 1 peut se mettre sur le 2.2l sur une gtl phase 1?
Il faut changer la cloche d'embrayage pour monter la boîte sur le moteur mais les supports de boîte de 2.2/V6 et de 1.6 sont différents.
» plaque moteur r30 tx
» Régime moteur
» huile moteur
» Radiateur moteur
» Régime moteur
» huile moteur
» Radiateur moteur
