Régime moteur
Régime moteur
Bonjour à tous. Petite colle pour ceux qui auraient une idée. Sur ma R30TX quand je mets un grand coup de gaz et que le régime moteur retombe il passe brièvement trop bas de sorte que j ai toujours peur qu elle cale. Quand elle est froide d ailleurs parfois ça la fait caler. Sinon elle arrive toute seule à reprendre sa respiration. Je suis sûr que c est une connerie. Genre une pièce mécanique à huiler peut être.. . Des idées ? Merci. Fabrice
vandebro- Messages : 181
Re: Régime moteur
Problème de carburation avec prise d air ou réglage carbu dérégler
Re: Régime moteur
Sûrement une prise d'air ou une impureté qui se ballade
Jonathan L.- Messages : 2799
Re: Régime moteur
Je n'y crois pas trop à la prise d'aire. Elle ne ferait que de caler.
» Moteur 2.2tx sur 20 gtl
» plaque moteur r30 tx
» huile moteur
» Radiateur moteur
» huile moteur
» Radiateur moteur
