20 ts tdb compte tours
bonjour
mon compte tours ne marche pas , j aimerai le changer j ai acheter un bloc complet , faut t il déposer le tdb complet ou juste une partie , et si possible m indiquer SVP les démarches a suivres dans l ordre
un grand merci par avance
Re: 20 ts tdb compte tours
merci pour ta réponse , toi qui a l habitude , et qui connais les 20.30 par cœur , tu peut m expliquer ou se situe les différentes vis et divers ? c est assez facile ou une prise de tête ?
vignet/christophe a écrit:Merci Clément
je dirais même mieux
UN GROS MERCI CLEMENT
avant de tout démonter , ça ne peut pas être autre chose qui me provoque cette panne , ou comment vérifier que c est bien le compte tours lui même ?
Voir les connexions electriques
Peut etre branché sur alternateur
Perso mon cpt tour ne fonctionnait pas bien et c’etait tout simplement courroie alternateur détendue
Bonjour à tous
Le totalisateur kilométrique total de ma R20 TS est en parti HS car les dents qui permettent de changer les centaines de mille sont en partie cassé.
Hier elle affichait 971062km au lieu des 171062km réels.
Je pencherais de remplacer mon bloc compteur d'autant plus que mes aiguilles sont tordues et décollorées.
Pensez-vous que le bloc compteur d'une R9 TSE ou TXE phase 1 pourrait s'adapter sur ma R20 TS de Sept 82 ?Visuellement ils sont identiques mais la connexion et la compatibilité de la vitesse et du régime moteur pour le compte-tours le sont pour autant sachant que mes roues sont des 13 pouces ?
D'avance mille merci pour votre aide.
Cordialement,Arnaud
Cordialement,Arnaud
arnaud v- Messages : 108
» Compteur et compte tours
» Branchement compte tours ph2
» Compte tours tableau de bord et pétarade en décélération - Modèle Essence par Dom55
» compte tour
» compte tour
