boite a air rien ne passe par l'entrée
Sur ma 20ls,
Je trouve que le moteur semble s'étouffer..
Je regarde si de l'air arrive par le conduit tout en bas, moteur chaud ou froid : rien !
L'air arrive uniquement par la partie ou se trouve l'échappement moteur (de l'air chaud donc)
Je me demande si le mécanisme de sélection d'arrivée d'air dans la boîte à air ne poserai pas problème
J'ai déjà nettoyé l'intérieur et passé au wd40 toutes et les pièces mécanique mais sans succès.
Avez-vous des idées ?
Sur ma 20ls,
Re: boite a air rien ne passe par l'entrée
Oui effectivement normalement sur toute les r20 essence tu as un volet dans la boîte à air qui de mémoire fonctionne avec la dépression du carbu regarde les durites si elles ne sont pas couper ou poreuse et si ton volet fonctionne bien. Sans point dur
le mécanisme du volet a bien un "gros" point dur
J'ai pris un autre modèle d'occasion (je savais qu'il était avec défauts, je n'avais pas fait attention que cela était au même endroit),
le point dur est quand j’essaie de coulisser la tige , par contre si je pousse le clapet je ne sens pas le point dur
A moins de me tromper il ne doit pas y avoir de point dur car avec la dépression je pense pas qu il y en ai assez pour ouvrir en cas de point dur.
Essaie de voir si tu n as pas de corrosion ou un truc de casser ou voir simplement de lubrifié un peut
» Huile boite NG
» Gouverneur-comparateur pour BVA TA4141 par Mathr30
» huile de boite
» boite bancale
» Vidange de boite
» huile de boite
» boite bancale
» Vidange de boite
