Projet passage E85
Projet passage E85
Bonjour. A tous.
Après un longue période de silence (famille enfant travail autresss projetssss.. le.temps passe vite)
Voilà mon projet.
Disposant d un 2eme moteur en stock de r25gts bva, en cours de redémarrage. Je pense une fois qu' il tourne modifier les gicleur du carbu pour pouvoir mettre du e85. Mais j aimerais pousser la chose plus loin. Je pense soit décalé le capteur de pmh de environ 4degré ou trouver l allumage remix avec une courbe décalé de environ 4 degré.
Et pour finir je pense monté la culasse du moteur de la 25 sur mon bas moteur de la 20.
Avec une.rectification de la.culasse au passage pour gagner en rapport volumetrique. Actuellement le rv est de 9,2 si quelqu'un a des avis sur le rv max sans modification bas moteur ou sur le.maximum rectifiable de la culasse (même si écrit dans le mr non rectifiable) il me semble qu' avec 1mm de.moins cela passe toujours.
Je suis preneur de conseil avis retour d expérience quand à la.rectification de culasse...
Cordialement Valentin
Voilà mon projet.
» Passage à l'ethanol r20 ts
» Passage d'une BVA à une Boite Manuelle: relais d'interdiction de démarrage
