32 dara 42 sur 20ls de 81
Je regarde une opportunité pour un nouveau carbu
et au hasard de me recherche, le Weber 32 dara 42, que j'ai sur ma ls , semble être monté sur des fuego et r17
https://amicale-r15-r17.forumpro.fr/t11128p525-vente-de-pieces-detachees-exclusivement-de-r15-r17 "Sam 10 Avr - 23:21:53"
cela vous semble correcte ?
pour vous raconter ma vie
* démarrage a froid , je dois rester sur l'accélérateur quelques minutes au ralenti
* démarrage a froid je dois "pomper" (accélérateur) 2-3 fois (au lieu d'une seule sur les préco d'usage) pour être sur qu'elle démarre du premier coup (et je dois rester un peu sur l'accélérateur ... sinon elle cale aussi vite)
* démarrage a chaud : il faut parfois insister sur le démarreur (2-3 secondes), et pomper en même temps
* démarrage a froid "après 4-5 heures" RAS
* ça sent l'essence au niveau du carbu, mais d'essence qui coule moteur a l'arrêt ou moteur tournant
Re: 32 dara 42 sur 20ls de 81
Tu peux effectivement remplacer le carbu, si tu en trouves un neuf, mais je pense qu'un bon nettoyage et un réglage minutieux améliorerai déjà bien les choses
Jonathan L.- Messages : 2799
» Carburateur 32/36 dara 6
» Boite de vitesse 20LS avec option 5eme
