Carburateur 32/36 dara 6
Qui aurait une vue éclatée du carburateur weber 32/36 dara 6.
Je suis en train de refaire mon kit joint et recherche une personne qui l à déjà fait.
Sur une photo c I dessous on voit 3 bagues en plastique un joint papier et il me reste un petit joint torique qui sont inclus dans mon kit de joint je ne sais pas où sa ça.
J ai une vis qui ressort dans la cuve je n arrive pas à la desserrer avec une billes mobile dedans est ce qu elle se démonte ou pas.
[/URL.
[url=https://servimg.com/view/17843084/35]
Et pour finir j ai un petit ressort si quelqu un peut me confirmer j ai ce petit ressort qui est tomber en ayant dévisser cette pièce je pense qu elle va au centre de la photo il y a comme une tête de cheval si on peut dire ça comme ça sur le levier est ce bien son emplacement ?
En vous remerciant de votre aide
[/URL.
Re: Carburateur 32/36 dara 6
Ravi de vous aider.
Pour commencer, il y a 3 versions du DARA 6, /100, /101 et /102. Vous avez lequel ? C'est marqué à gauche du gros vis à ralenti.
J'ai les vues pour le 100 et le 101 en PDF. Le 102 est prêt du 101 en pièces, je crois.
J'ai essayé moi-même de sortir le vis avec sa bille, sans succès. Appuyez sur la bille, pulvérisez un nettoyant dedans et séchez avec de l'air comprimé...
Je crois que le plus petit joint torique est pour le starter (voir votre dernière photo, à gauche).
Le petit ressort monte sur la tringlerie du starter, j'aurai peut-être une photo...
Cordialement
Ravi de vous aider.
Cordialement
Alex-20TX- Messages : 100
Bonjour je regarderais ça je n aïs pas fait gaffe a ça
» 32 dara 42 sur 20ls de 81
» Nettoyage carburateur
» Renseignements pompe à eau R30 TS 1977 (simple carburateur)
