Kit de réparation Maitre cylindre R30
Bonsoir à tous, heureux d'avoir pu démonter facilement mon maitre cylindre, j'ai commandé un kit de réparation. J'avais trouvé sur touts les sites en ligne que son ø interieur était 21, j'ai commandé et reçu un kit en 21 et malheureusement l’alésage fait 23.8mm....
Comme je trouve partout cette dimension 21, savez vous quelle voiture est compatible avec un diamètre 23.8? peut être l'un de vous a acheté un kit de réparation? j'en ai trouvé un pour A310 chez Mecaparts... mais à prix Alpine. Si je ne trouve rien d'autre j'y passerai mais avant cela, je lance un appel ici!
chris le marseillais aime ce message
Re: Kit de réparation Maitre cylindre R30
Pour information, Renault ne proposait pas des kits de réparation pour les maître cylindres de frein R20 / R30, pour éviter le risque d'une révision non sécuritaire.
Bonne trouvaille, cordialement.
Alex-20TX- Messages : 100
Oui j'ai vu ça dans le MR. Je suis tombé sur un forum A310 ou le même maitre cylindre est démonté, et réparé avec un kit de chez Mecaparts. Le sujet indiquait que c'est le même que pour R30. je vais passer commande.
Alex-20TX aime ce message
J'ai reçu le nécessaire de réparation vendu par mecaparts, il correspond bien au maitre cylindre R30 et s'est très bien mon"
C'est une bonne nouvelle. Et l'usure du cylindre n'est pas excessive, je suppose. La différence de prix entre le kit et un maître cylindre flambant neuf (qui coûte environ 70 €), ça vaut le coup, ce chemin ?
Alex-20TX a écrit:C'est une bonne nouvelle. Et l'usure du cylindre n'est pas excessive, je suppose. La différence de prix entre le kit et un maître cylindre flambant neuf (qui coûte environ 70 €), ça vaut le coup, ce chemin ?
C'est la seule solution, les maitre cylindre de r30 essence sont introuvables.
Effectivement je n'ai pas trouvé de maitre cylindre neuf sur les sites spécialisés. En bourse on m'en a indiqué un en "neuf d'époque" à 300€. Chez Mecaparts, c'est le seul kit que j'ai trouvé dans la bonne dimension (ø23.. J'en ai eu pour 48€ avec le port. Ceux que j'ai trouvé pas cher, en ligne, , pourtant annoncés pour R30 TS, ne sont pas de la bonne dimension (ø21).
Bonjour ! Ce kit m’intéresse pour la 30 Ts, peux tu me donner la réf du kit que tu as trouvé sur mecapart stp ? Est ce le 23.8 mm MP3202 ?
bertrandmc- Messages : 77
» Maître cylindre r20 tx
» Maitre cylindre Renault R20 TS
» Purge impossible sur le cylindre ard
» cylindre émetteur embrayage
