joint de pompe et jauge de reservoir R30
bonjour quelqu'un aurait il les dimensions de ces deux joints ( dimensions ext et inter ) et ou se les procurer eventuellement
car les effluves de carburant dans l'habitacle c'est pas le pied
DENIS 28- Messages : 201
Re: joint de pompe et jauge de reservoir R30
La solution la plus simple est de faire la découpe soi-même sur des feuilles vendues en épaisseurs variables (Très important de choisir l'épaisseur du joint d'origine ).
Par exemple : WWW.tido.fr
Pour le joint de jauge de réservoir, il est de 60 x 36.5 x 1.62.
Cordialement
Cordialement
merci des infos et cela semble etre identique au R17 ou je peux les avoir en neuf ça c'est cool
donc je confirme que le joint de jauge à essence a les bonnes dimensions données par Alex mais celui de pompe de gavage n'a pas les mêmes dimensions
si quelqu'un les a merci d'avance
je viens de commander celui la
https://www.ebay.fr/itm/261115662706
phil- Messages : 29
» Joint cache pignon de pompe à huile
» Joint poulie et carter arbre pompe à huile
» reservoir R25
» jauge a carburant
» Jauge essence (le retour)
» reservoir R25
» jauge a carburant
