Joint cache pignon de pompe à huile
J'ai constaté que j'avais une fuite au niveau du cache de pignon de pompe à huile côté g sur mon auto (on voit bien le gras autour du cache et il y a toujours de l'huile qui suinte au niveau de la vis du bas)
J'ai trouvé la ref du joint torique sur le PR (7703065067) mais il n'est plus dispo chez Renault et je ne le trouve pas ailleurs ...
Connaîtriez-vous une ref. équivalente qui me permettrait de le remplacer ?
Merci d'avance
Philippe
Merci d'avance
Philippe
Filoche- Messages : 1541
Re: Joint cache pignon de pompe à huile
En voyant ton post je me demande si c’est le meme pb que j’ai
Tjrs une petite tache
Peut etre mettre de l’autojoint bleu non ?
Si je n'arrive pas à trouver le bon joint, je pense que c'est ce que je ferai mais je préfère, quand c'est possible, remonter sans ajouter de pate à joint
Bon pas de bol, en regardant sur plus moderne, je retombe sur la même référence. Donc c'est cuit.
Merci d’avoir cherché Christophe
Tant pis, je vais mettre un peu de pâte à joint dans ce cas ...
Sinon je me posais la question de découper un joint papier fin : ça pourrait peut être faire l’affaire aussi ?
Filoche a écrit:Merci d’avoir cherché Christophe
Je pense que c’est plus judicieux car c’est une pièce qu’il est mieux de garder accessible si tu dois re caler toute ta distribution.
Ok merci du conseil Clément
Je vais faire ça
Je vais faire ça
CD pourquoi tu parles de recaler la distrib?
Parce que ce cache te donne accès pour piger le moteur si ta distribution est décalée
Celle qui est en dessous de la vis de vidange du liquide de refroidissement ?
Donc ce couvercle est démontable sans pour autant bouger qque chose non?
Christophe R a écrit:Donc ce couvercle est démontable sans pour autant bouger qque chose non?
oui
Filoche a écrit:Celle qui est en dessous de la vis de vidange du liquide de refroidissement ?
Oui
vignet/christophe a écrit:Filoche a écrit:Celle qui est en dessous de la vis de vidange du liquide de refroidissement ?
Oui
Ok, merci de l'info, je me demandais justement à quoi servait cette vis !
» Joint poulie et carter arbre pompe à huile
» joint de pompe et jauge de reservoir R30
» Pignon toit ouvrant
» joint k jetronic prv 6
